平凡人
第1楼2013/12/30
此次事件中所涉及的化学品名为:氟乙酸甲酯。
下面是此化学品的MSDS。
三氟乙酸乙酯化学品安全技术说明书
说明书目录
第一部分 化学品名称 第六部分 泄漏应急处理 第十一部分 毒理学资料
第二部分 成分/组成信息 第七部分 操作处置与储存 第十二部分 生态学资料
第三部分 危险性概述 第八部分 接触控制/个体防护 第十三部分 废弃处置
第四部分 急救措施 第九部分 理化特性 第十四部分 运输信息
第五部分 消防措施 第十部分 稳定性和反应活性 第十五部分 法规信息
第一部分:化学品名称
化学品中文名称: 三氟乙酸乙酯
化学品英文名称: ethyl trifluoroacetate
中文名称2: 三氟醋酸乙酯
英文名称2: trifluoroacetic acid,ethyl ester
技术说明书编码: 2700
CAS No.: 383-63-1
分子式: C4H5F3O2
分子量: 142.08
第二部分:成分/组成信息
有害物成分 含量 CAS No.
有害物成分 含量 CAS No. 三氟乙酸乙酯 99% 383-63-1
第三部分:危险性概述
健康危害: 具腐蚀性。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入可引起喉、支气管痉挛、化学性肺炎、肺水肿。接触可引起烧灼感、咳嗽、头痛、呕吐等。
环境危害: 对环境有危害。
燃爆危险: 本品易燃,具腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。
第四部分:急救措施
皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入: 用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
第五部分:消防措施
危险特性: 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。遇高热分解释出高毒烟气。具有腐蚀性。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳、氟化氢。
灭火方法: 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。用水灭火无效。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
第六部分:泄漏应急处理
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿全棉防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项: 密闭操作,提供充分的局部排风。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿胶布防毒衣,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。避免产生烟雾。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。容器与传送设备要接地,防止产生静电。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分:接触控制/个体防护
中国MAC(mg/m3): 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
TLVTN: 未制定标准
TLVWN: 未制定标准
工程控制: 严加密闭,提供充分的局部排风。
呼吸系统防护: 空气中浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护: 呼吸系统防护中已作防护。
身体防护: 穿胶布防毒衣。
手防护: 戴橡胶手套。
其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
第九部分:理化特性
主要成分: 含量:99%。
外观与性状: 无色液体,有酯香味。
熔点(℃): 无资料
沸点(℃): 60~62
相对密度(水=1): 1.194
相对蒸气密度(空气=1): 无资料
饱和蒸气压(kPa): 无资料)
燃烧热(kJ/mol): 无资料
临界温度(℃): 无资料
临界压力(MPa): 无资料
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): -1
引燃温度(℃): 无资料
爆炸上限%(V/V): 无资料
爆炸下限%(V/V): 无资料
溶解性: 溶于氯仿。
主要用途: 制造有机氟化合物。
其它理化性质: 1.3068
第十部分:稳定性和反应活性
禁配物: 强氧化剂、强酸、强碱。
第十一部分:毒理学资料
急性毒性: LD50:无资料
LC50:无资料
第十二部分:生态学资料
其它有害作用: 该物质对环境有危害,建议不要让其进入环境。
第十三部分:废弃处置
废弃物性质废弃处置方法: 建议用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。
第十四部分:运输信息
危险货物编号: 32134
包装方法: 无资料。
运输注意事项: 铁路运输时须报铁路局进行试运,试运期为两年。试运结束后,写出试运报告,报铁道部正式公布运输条件。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。
第十五部分:法规信息
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。
平凡人
第3楼2013/12/30
《危险化学品安全管理条例》第八十七条
有下列情形之一的,由交通运输主管部门责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得;拒不改正的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
(一)委托未依法取得危险货物道路运输许可、危险货物水路运输许可的企业承运危险化学品的;
(二)通过内河封闭水域运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的;
(三)通过内河运输国家规定禁止通过内河运输的剧毒化学品以及其他危险化学品的;
(四)在托运的普通货物中夹带危险化学品,或者将危险化学品谎报或者匿报为普通货物托运的。
在邮件、快件内夹带危险化学品,或者将危险化学品谎报为普通物品交寄的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
光哥
第6楼2013/12/31
楼主这么一句话评论,说实在的也没考虑过实际。与其说运输不规范,还不如说缺乏危化品的运输渠道。
就事论事说这个新闻吧:厂家送样品给客户,也就是说东西数量很少。以前从Fisher订过硫酸,被告知要和其他的危化品一起运输,完全无法单独给你。原因很简单,这东西需要有专门的资质运输公司、有专门的车辆从魔都运输过来。或者你愿意出2、3000钱雇辆有资质的车运过来(当然,还得人家愿意运)?
从事这个行业的,大概大家都知道危化品不能通过快递公司随便运输,可是现实问题摆在前面的时候,说真的,没得选择。
当然,如果从快递公司角度来说,确实是不规范,他们自己制定的规则是需要开箱检查的。而在这件事情里,明显他们没做到,长期这么的也给客户留下了侥幸的心理
