【特征谱线大PK】ICP-OES测定油漆中溶锌的不同谱线之间的对比测试
  • tang566
    2013/12/30
    环境监测
ICP光谱
  • 【特征谱线大PK】ICP-OES测定油漆中溶锌的不同谱线之间的对比测试
    【摘 要】本文采用ICP-OES,在特定工作条件下,测定油漆中溶锌的不同谱线之间的对比测试。
    【关键词】ICP-OES 锌元素
    一、仪器名称及型号
    Agilet710-ES
    二、仪器条件
    功率:1.2KW,等离子体流量:15L/min,辅助气流量:1.5L/min,雾化压力:220kpa,
    一次读数:10s,稳定时间:20s,清洗时间:20s,读数次数:3次。
    三、元素和波长(灵敏线和次灵敏线)
    锌元素单标标准溶液
    灵敏线:213.857nm
    次灵敏线:202.548nm,206.200nm,307.590nm,334.502nm
    四、标准系列浓度
    0mg/L、0.1mg/L、0.2mg/L、0.5mg/L、1mg/L、2mg/L
    五、发射强度、信背比和图谱(铅浓度在2mg/L下测得值)
    Zn213.857nm, 背景值:619 信背比:31.697
    Zn202.548nm, 背景值:341 信背比:42.764
    Zn206.200nm, 背景值:128 信背比:19.149
    Zn334.502nm, 背景值:7380 信背比:0.208
    Zn307.590nm, 背景值:4336 信背比:0.024
    六、工作曲线的线性和相关系数
    Zn213.857nm
    Zn202.548nm
    Zn206.200nm
    Zn334.502nm
    七、样品前处理
    参照EN71-3:2013标准,平行称取3个油漆粉末,各0.3g,加入0.07mol/L盐酸溶液后,在恒温水浴振荡器中避光振荡萃取1h,然后再静置1h,快速过滤后进行仪器分析。
    八、样品检测结果
    九、总结
    从信背比上看,波长202.548nm最好( 213.857nm>206.200nm>334.502nm>307.590nm),从工作曲线上看202.548nm、 213.857nm和206.200nm工作曲线线性相近,334.502nm的线性稍差,选择202.548nm和213.857nm波长的数据来出具结果都可以。
  • 该帖子已被版主-sasha加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 依风1986
    第1楼2013/12/30
    对于基体简单的样品,从线性,信背比去判定选择,一般样品强度达到多少,定量就比较准确了?您怎么认为的?
  • tang566
    第2楼2013/12/31
    强度高的波长适合低浓度的检测,强度低适合高浓度的样品检测,具体强度多少合适与待检测样品含量有关。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:对于基体简单的样品,从线性,信背比去判定选择,一般样品强度达到多少,定量就比较准确了?您怎么认为的?
  • 依风1986
    第3楼2013/12/31
    呵呵,我觉得强度达到1000才适合定量
    tang566(tang566) 发表:强度高的波长适合低浓度的检测,强度低适合高浓度的样品检测,具体强度多少合适与待检测样品含量有关。
  • qq250083771
    第5楼2014/01/02
    通过实验证明哪条谱线较适用一些 这应该是我们实验中经常使用的一种办法 再说 实验中使用哪条谱线 应该和样品也有关系
  • tang566
    第6楼2014/01/03
    本文开始也提到了,是测油漆样品,参考方法是EN71-3:2013
    qq250083771(qq250083771) 发表:通过实验证明哪条谱线较适用一些 这应该是我们实验中经常使用的一种办法 再说 实验中使用哪条谱线 应该和样品也有关系
  • 守一
    第4楼2014/01/01
    我们是用213来分析的
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:元旦快乐!
  • 林下风度
    第7楼2014/12/15
    可以做回收率试验吧,一般回收率在90—110之间,好的适合做。
  • Insm_3fe991d5
    第8楼2019/01/16
    我发现谱线之间结果相差很远,但是线性都很好,这是为什么?
  • tang566
    第9楼2019/01/17
    可能存在光谱干扰。
    Insm_3fe991d5(Insm_3fe991d5) 发表:我发现谱线之间结果相差很远,但是线性都很好,这是为什么?
  • 风之灵
    第10楼2019/02/19
    最好能测一下有证书值的参考标物,或者做一下加标回收实验来验证一下。
