气相色谱(GC)
色谱柱后加压试验
柱压力
理论塔板数
拖尾因子
分离度
峰谷比
105
1273
1.286
2.14
2.476
70
1229
1.299
2.107
1.754
42.5
1119
1.3
2.019
1.285
zyl3367898
第1楼2013/12/30
只有TCD可改变柱后压力吗?
安平
第2楼2013/12/30
封闭的检测器才可以。 ECD应该也可以。
valorb
第3楼2013/12/31
这个实验还是有点用的,不错
第4楼2013/12/31
有机会做一下减压的实验。
小不董
第5楼2014/01/04
柱压增加,出峰时间退后?
第6楼2014/01/04
是这样的。 增加柱后压力,不是柱前压力。系统自动调节升高柱前压力。
雨木霖
第7楼2014/01/13
下次在色谱柱后边接个真空泵再试试吧。
xqianghuang
第8楼2014/03/11
事实上是减低了色谱柱内流速,根据PV=NRT,你可以推算出他的流量,另外就是对于载气在色谱柱内的流动均匀,絮流,扩散都是有一定的影响,可以通过方程式推算
第9楼2014/03/11
色谱柱内的气体是动态的,并非是pV=nrt这么简单。 如果真的降低流速,拖尾会更加严重的。
第10楼2014/03/14
可以借鉴液相色谱柱的思路,减低流速,增加了气体密度,范德华方程中有解,但我认为主要起因还是流速影响
