分享我们的样品前处理神器---石墨消解炉
综合仪器采购
  • 分享我们的样品前处理神器---石墨消解炉
    引言
    回想刚踏入分析检测这个行业,前处理用的大多是电热炉、电热板、电热套、微波消解仪(小型的),一次处理样品量最多也就30来个,有的还因为加热温度不均匀消解不好。时代在进步,仪器在飞速发展,前处理设备也鸟枪换炮了,这不我们赶上新时代了,用上了石墨消解炉(仪)了,为什么说它是神器呢?因为它可以同时处理80个样品,而且加热温度很均匀,为我们处理大批量的样品节省了很多时间。下面就来八一八我们实验室的这个神器吧,也算是给还没有用过的一个参考吧。
    先来说仪器优点
    加热均匀 加热体选用导热性能优越的等静压高纯超细石墨,保证各个消解孔间的温度均匀性,孔间温差小于±1.0 ℃。
    控温精确 PID参数自检,可调节加热速率,控温精度±0.1℃,单孔温度波动度±1.0℃。
    程序控制 大屏幕LCD智能程序控温,实现程序升温并控制加热保持时间,完成加热程序后自动停止加热。
    节能高效 采用独特的加热保温方式,比同类产品节能30%以上。可同时进行多达80个样品的处理,大大提高工作效率。
    防腐设计 石墨导热材料,表面无惧强酸强碱腐蚀。连接部件采用防腐材料,机箱作防腐喷塑处理,可抵抗恶劣的腐蚀环境。主机箱和控制器为分体式,控制部分通过3米的数据线置于橱窗外,避免腐蚀娇贵的电子器件。
    温度修正 采用温度参数修正设计,温度探头精确检测温度变化,并可修正显示样品反应温度,实现所见即所测(温度控制仪面板显示温度为实际样品反应温度)。
    说了这么多,还是来见一见它的庐山真面目吧:
    80孔石墨消解炉:
    控制器面板:
    技术参数:
    VLL-0235K-12
    样品位数
    80
    样品容量
    25ml
    控温范围
    室温-240
    控温精度
    ±0.1
    孔间温差
    ±1.0@100,5h
    孔温波度
    ±1.0@100,5h
    4800 W
    20Kg
    控显方式
    PID,大屏幕LCD智能程序控温
    交流220v/60HZ
    温馨提示
    标准配置:玻璃消解管1套;
    有了这玩意,我们消解轻松多了,效率是大大提高呀。
    任何东西都有两面性,下面也来说一说它的缺点:
    1.由于体重比较大,孔内掉进渣子不好清理,需2人才能搞定;
    2.对样品量少也得同时加热80个孔,浪费能源。
    3.价格有点贵,一套大约是RMB10W。
    总结:
    总的来说,优点还是多过缺点,相比电热板这类的消解设备来说,绝对算得上是神器了。
  • 该帖子已被版主-漠独加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • cminzhen
    第1楼2013/12/30
    样品位数800个??写错了把,还有 价格是硬伤!
  • 该帖子已被版主-漠独加2积分,加2经验;加分理由:关注原创
  • 千层峰
    第2楼2013/12/30
    应该是80个。原创里面有两次写是80个孔位。不过仪器参数介绍那里写了800.
    cminzhen(cminzhen) 发表:样品位数800个??写错了把,还有 价格是硬伤!
  • 武灵
    第3楼2013/12/30
    确实是神器,感觉这东西如果样品量大,是很划算的。我在想如果用于凯氏定氮的消化,应该不错。就是价格较贵了。
  • happyalife
    第4楼2013/12/31
    压哨原创,稍简单些,赞
  • abcpgf
    第5楼2013/12/31
    是80个,你看错了,我们这个是进口的。
  • abcpgf
    第6楼2013/12/31
    抱歉,笔误呀,是80个。
    千层峰(jxyan) 发表:应该是80个。原创里面有两次写是80个孔位。不过仪器参数介绍那里写了800.
  • abcpgf
    第7楼2013/12/31
    是呀,相对来说很划算了。
    武灵(zhonghuashendun) 发表:确实是神器,感觉这东西如果样品量大,是很划算的。我在想如果用于凯氏定氮的消化,应该不错。就是价格较贵了。
  • abcpgf
    第8楼2013/12/31
    谢谢支持。
    happyalife(happyalife) 发表:压哨原创,稍简单些,赞
  • wulin321
    第10楼2014/01/04
    这个仪器个人感觉有点贵
  • abcpgf
    第11楼2014/01/05
    谢谢支持。
