实验室所用酸的检测
  • abcpgf
    2013/12/30
    x射线仪器
ICP光谱
  • 实验室所用酸的检测
    1.引言
    我们在论坛经常会看到有很多版友会问到空白污染,测试结果异常等情况,其中有很大一部分就和我们用的化学试剂有很大关系。我们都希望我们用的试剂不含被测元素或者对被测元素没有影响,而实际上我们很难得到这种试剂,要么是因为价格太贵,经济上不合算;要么是因为地域问题等等。为了不影响我们测试又要合理控制成本,我们就得对我们采购回来的试剂进行相关的理化测试,目的是为了减少化学品中杂质含量对分析结果准确度的影响。
    2.仪器设备
    2.1 耦合等离子体原子发射光谱仪Varian 735 Es
    2.2 IKA 涡旋仪
    2.3 PP试管
    2.4 1ml移液枪
    3.试剂
    3.1 盐酸
    3.2 硝酸
    3.3 氢氟酸
    3.4 高氯酸
    4.测试步骤
    4.1 取样:对实验室所购试剂之同一批号随机抽取一瓶作为样品,从中取出一部分进行测试;
    4.2 试样制备及检测
    4.2.1准确移取新旧两种酸液各1mL于两根PP试管中,然后加入9mL纯水;
    4.2.2用涡漩仪将溶液充分摇匀,然后按“2%HNO3-2%HNO3-2%HNO3 -旧-新-旧-新-旧-新”的顺序;用耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-OES)进行分析测试;
    4.2.3 各酸相应的稀释因子为:HCl:182.75, HNO3:52.5,HClO4:150,HF:50 ;
    5. 结论部分
    各元素检测结果的平均值符合下表中的要求即为合格。
    (注:HF不需检测B和 Si两种元素)
    要求
    (ppm)
    要求
    (ppm)
    要求
    (ppm)
    要求
    (ppm)
    Ag
    < 0.2
    Co
    < 1
    Mn
    < 5
    Sr
    < 1
    Al
    < 0.01%
    Cr
    < 1
    Mo
    < 1
    Th
    < 20
    As
    < 2
    Cu
    < 1
    Na
    < 0.01%
    Ti
    < 0.01%
    B
    < 10
    Fe
    < 0.01%
    Ni
    < 1
    Tl
    < 10
    Ba
    < 10
    Ga
    < 10
    P
    < 10
    U
    < 10
    Be
    < 0.5
    Hg
    < 1
    Pb
    < 2
    V
    < 1
    Bi
    < 2
    K
    < 0.01%
    S
    < 0.01%
    W
    < 10
    Ca
    < 0.01%
    La
    < 10
    Sb
    < 2
    Zn
    < 2
    Cd
    < 0.5
    Mg
    < 0.01%
    Sc
    < 1
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创
    第1楼2013/12/30
    你测过酸中砷含量吗?
  • 依风1986
    第2楼2013/12/30
    请教下各酸稀释因子如何理解?同时检测结果满足指标是出自哪里?还是自己根据自己测试样品目标元素自己制定的标准?
  • qq250083771
    第3楼2013/12/30
    实在是担心检出限啊
  • sonne86400
    第4楼2013/12/31
    楼主做个回收率看看
  • abcpgf
    第5楼2013/12/31
    有的,我们的As有12ppm。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你测过酸中砷含量吗?
  • yueyinsui
    第6楼2013/12/31
    我们做这个的时候 也有ICP-AES做个
  • wudqxmf
    第7楼2013/12/31
    楼主的酸,都是哪个厂家的?国产的进口的?
    现在买硝酸和盐酸太麻烦了,国药产的要到公安那边开证明、备案,我们领导嫌麻烦都是找熟悉的经销商买,但是只能买小厂的,发票上还不能开成硝酸、盐酸。小厂的质量就是不行,尤其是优级纯的。
    还想请教:买进口的是不是也要到公安那边开证明啊?
  • abcpgf
    第8楼2013/12/31
    根据自己方法及行业要求来设置。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:请教下各酸稀释因子如何理解?同时检测结果满足指标是出自哪里?还是自己根据自己测试样品目标元素自己制定的标准?
  • abcpgf
    第9楼2013/12/31
    这个一般不用担心的。
    qq250083771(qq250083771) 发表:实在是担心检出限啊
  • abcpgf
    第10楼2013/12/31
    测试试剂也要做回收率,你们做的真够细的。
    sonne86400(sonne86400) 发表:楼主做个回收率看看
