电源选项导致的工作站断开
  • 安平
    2013/12/30
    药物分析
气相色谱(GC)
  • 电源选项导致的工作站断开
    概述:PC操作系统导致的工作站断开问题,GCsolution工作站。
    案例描述:ShimadzuGC-2014,电脑使用了Windows 7 系统,GCSolution工作站。
    发生故障的时候,工作站不能正常控制仪器。虽然工作界面显示正常,工作站可以显示仪器状态,但是不能启动采集数据。
    GCsolution的界面如下所示,显示比较正常,但是点击开始之后,系统没有反应。关闭工作站,然后开启工作站连接GC,系统工作正常。
    应该是刚才工作站和GC断开了。问题很可能出在电脑上。
    仔细询问了一下用户,发现故障一般会发生在仪器执行长时间的批处理过程中。另外的现象是数据不能完整采集。例如编制了20行的进样序列,进样完成之后,计算机内只能找到序列刚开始的几个数据。
    鉴于执行长时间进样序列的时候,操作者很可能会长时间的不操作电脑,电脑很可能会进入待机状态或者关闭硬盘。于是检查了一下系统和电源相关的选项。
    点击windows的“开始”按钮,选择“控制面板”,进入控制面板的设定界面。
    控制面板的初始界面如下
    点击“查看方式”,使用小图标的显示方式。
    双击电源选项。
    然后点击“更改计划设置”,查看计划设置中是否有关闭的选项。
    注意下面截图,windows默认的管理电源方式,20min关闭硬盘。看来问题就在这里。
    将其改为0,即不关闭硬盘。
    修改完成后,故障解决。
    Windows XP 有类似的问题,也需要注意电源设定问题。可以在屏幕属性-- 屏幕保护选项卡中修改,如下图。
    小结:注意windows待机带来的工作站断开问题。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加20积分,加2经验;加分理由:原创大赛奖励
  • shrimp
    第1楼2013/12/31
    之前接到一个客户的报障也是这种情况,排查半天原来还是操作系统设置的问题。
  • Telinga-ZH
    第2楼2013/12/31
    以前在安捷伦的液相上面也碰到过,所以一般习惯把所有的节省省电待机选项,全部设置成"Never".
  • valorb
    第3楼2013/12/31
    这个看似小问题,却很难发现啊,看来我也得检查下工作站电脑
  • 安平
    第4楼2013/12/31
    win7下,系统不报警,没有提示,比较容易忽视。
    第5楼2013/12/31
    看来应该把电脑系统设置一下。
  • wajer
    第6楼2014/01/02
    这个问题还真难发现,学习了
  • wulin321
    第7楼2014/01/04
    谢谢分享,细节问题不易注意
