气相色谱(GC)
zhangkecai
第1楼2014/05/08
1、衬管清洗后可能没处理,造成衬管对样品的吸附;2、维护后安装不紧漏气,样品丢失部分。
forth
第2楼2014/05/08
主要是进样口的问题
wajer
第3楼2014/05/08
估计是有漏气了
bingwang228
第4楼2014/05/08
同意楼上的,漏气的可能性比较大
caoyured
第5楼2014/05/08
第一就是考虑漏气的问题,第二个就是载气的流速变化
安平
第6楼2014/05/08
看看色谱图为好?什么定量方式?如果是外标,是否重新建立了标线?
zyl3367898
第7楼2014/05/08
楼主自己更换石英棉吗?这时可用原厂的衬管试试,如果还是这样找漏气的地方。
xiqiuhui1399
第8楼2014/05/09
谢谢各位,今天在开机之前,把各部分都拧紧了,做样结果又正常了,应该是进样口部分漏气了,以后会吸取教训的。
花彩蝶
第9楼2014/05/11
FID漏气了,好检查吗?
第10楼2014/05/11
好检查,用流量计就可以解决
