六味地黄丸中金属含量的测定
中药/天然药检测
  • 摘要:取0.2000~0.2500g六味地黄丸粉末,
    用四酸消解,耦合等离子体原子发射光谱仪测定溶液中的金属含量。
    1.仪器设备:
    耦合等离子体原子发射光谱仪 ICP-OES: Varian 735ES(带自动进样器、冷水机);
    电子天平,感量0.1mg;
    石墨消解炉(带温度控制器);
    特氟龙试管,试管架;
    瓶顶移液器,溶液混合器;20ml量入式量筒
    2.试剂:
    2.1 盐酸、硝酸、高氯酸、氢氟酸(均为优级纯);
    2.2 去离子水(国家标准实验室二级用水);
    2.3 50%(v/v)盐酸溶液:向1000ml容量瓶中加入300ml去离子水,再加入500ml浓盐酸,用去离子水定容至刻度摇匀。
    2.4 11%(v/v)盐酸溶液:向1000ml容量瓶中加入700ml去离子水,再加入110ml浓盐酸,用去离子水定容至刻度摇匀。
    3. 样品消解
    3.1 准确称取0.2500g左右(精确至0.001g)样品于特氟龙试管中,并将试管置于试管架上;
    3.2 用瓶顶移液器准确向每根试管中加入1.5mL的浓硝酸和1.0mL高氯酸,轻摇试管架使样品充分润湿,待其稳定约5分钟;
    3.3 将试管放入已恒温至115±5℃的石墨消解炉上,加热消解样品5分钟;
    3.4 将试管取下并放在试管架上,冷却约5分钟;
    3.5 用瓶顶移液器向每根试管中准确加入2mL的氢氟酸,再返回至115±5℃的石墨消解炉上加热消解30分钟;
    3.6 将试管转移至185±10℃的电热炉上继续消解2.5小时,此时溶液应蒸发至近干;
    3.7 取下试管,待其冷却5分钟;
    3.8 向每根试管中加入5mL50%盐酸,再将试管放回至185±5℃的电热炉上,加热15分钟;
    3.9 取下试管并立即加入9.5 mL11%盐酸,此时溶液的体积应为12.5mL(具体以量筒确认后为准);
    3.10 用塑料薄膜将试管盖住,然后放在溶液混合器上并固定,反复摇晃3~5分钟,使溶液充分混匀;
    3.11 取下试管架,静置并作记录,送仪器分析。
    4.仪器分析
    4.1 使用Varian735ES耦合等离子体原子发射光谱仪(附带自动进样器)来进行样品溶液中元素的检测,相关元素如下:
    4.2 将仪器各相关参数设置好,然后点火并预热约20分钟直至稳定;
    4.3 用校正标准溶液(混合标液cal-6)对仪器进行校准,绘制校准曲线,曲线相关系数应≥0.995;
    4.4 输入样品的相关信息,如样品标识号、重量、溶液体积等;
    4.5 将装有样品溶液的试管架放在自动进样器的相应位置,选择手动或自动进样方式,对样品溶液进行分析检测;
    4.6 样品中各元素浓度计算式为:
    C : 样品中元素的浓度(ug/g)
    W : 样品溶液中元素的浓度(ug/mL)
    B : 空白样品的浓度(ug/mL)
    V样品溶液的体积(mL)
    m : 样品的质量(g)
    测试结果如下:(单位mg/g)
    Sample LabelsBa 233.527Ce 407.347Cr 267.716Hg194.164Mn 259.372P 178.222Sr 460.733Zn 334.502
    六味地黄丸10.3 3.9 1.8 1.4 18.8 1452.9 11.6 9.5
    看来我们的补肾药中重金属含量也是不容忽视呀,估计这些都是药材和加工过程带入了,挂不得人家说是药三分毒,看来也是有一点道理的。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:原创参赛奖励
  • 翠湖园
    第1楼2013/12/31
    测试结果表示用表格形式上传比较好些。
  • abcpgf
    第2楼2013/12/31
    直接用的Excel表格。
    翠湖园(hhx050) 发表:测试结果表示用表格形式上传比较好些。
  • abcpgf
    第3楼2013/12/31
    这样呀,我试试吧。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 土老冒豆豆
    第4楼2013/12/31
    个人认为,中成药中含有过多重金属,是因为原材料中药材重金属超标,而中药材重金属超标,是因为土壤严重污染,而土壤严重污染,是因为工业化过快发展.....
  • 该帖子已被版主-xiaoxu加2积分,加2经验;加分理由:讨论奖励
  • xiaoxu
    第5楼2013/12/31
    欢迎啊 又有新原创啦
  • wangshirf
    第6楼2013/12/31
    土豆分析得有些道理!!
  • xiaoxu
    第7楼2013/12/31
    还得归结于环境保护的问题 哈哈
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表: 个人认为,中成药中含有过多重金属,是因为原材料中药材重金属超标,而中药材重金属超标,是因为土壤严重污染,而土壤严重污染,是因为工业化过快发展.....
  • 20140101
    第15楼2014/01/01
    图文并茂,不错的原创。
  • abcpgf
    第16楼2014/01/01
    谢谢支持,请多提意见。
    20140101(v2844363) 发表:图文并茂,不错的原创。
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:加够200分奖励
  • 上党之巅
    第17楼2014/01/02
    你们的仪器多会买的?大概什么价位呀?
    abcpgf(abcpgf) 发表:总共测了33种元素,数据比较大的我挑了一些。
  • 该帖子已被版主-xiaoxu加1积分,加2经验;加分理由:讨论奖励
