关于AFS-921检测数据中的RSD SD
  • 仪器小生
    2019/05/02
原子荧光光谱(AFS)
  • 利用原子荧光光度计AFS-921检测一组4个不等重量的样品中的总砷含量,每个样品重复检测三次。发现每次检,测仪器都会显示两次RSD、SD 值。且这两次值不一样。这四个样品作为同一批次的样品,如何判断本次检测的的RSD SD 呢?大家在做类似检测中所表述出的RSD 和SD 是如何得出来的?请大家多多指教。
  • sdlzkw007
    第1楼2019/05/03
    单个测试结果的RSD和SD表明了仪器的短时间稳定性,四个结果的统计结果表明了仪器的长时间稳定性。各自的意义不相同
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • tang566
    第2楼2019/05/03
    RSD:标准偏差与测量结果算术平均值的比值;
    SD:标准偏差。
  • Insm_e5ea6d7b
    第3楼2019/05/03
    真好,我也有疑问。请问:仅仅重复测量2次,也能计算这两个数据的RSD%、SD吗?最少几个数据、计算的RSD才是可靠的
  • Insm_e5ea6d7b
    第4楼2019/05/03
    仅仅有2个数据,如何计算RSD呀
  • 仪器小生
    第5楼2019/05/04
    大神,我的仪器每次检测都会出现两次RSD SD。我分析可能是AFS-921一次进样品,两次分析(如图检测标准空白)。我再附上一张检测样品的数据,每个样品重复检测三次。检测三次的数据通过计算RSD,和SD 可能可信度不高。我看了文献后,参考别人的做法和自己的实际,准备在每次测验时都规定一个单独的样品重复测定6次,通过这6次的结果计算本次检测结果的RSD SD。大神,您觉得如何?或者您有更好的建议吗?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:单个测试结果的RSD和SD表明了仪器的短时间稳定性,四个结果的统计结果表明了仪器的长时间稳定性。各自的意义不相同
  • 老兵
    第6楼2019/05/04
    最少三个数据才能算,要说准确的话自然是多多益善,因为测量次数增加可以减小随机误差,但考虑到工作量,对重要的化学检测测6个为宜。
    Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:真好,我也有疑问。请问:仅仅重复测量2次,也能计算这两个数据的RSD%、SD吗?最少几个数据、计算的RSD才是可靠的
  • skytoboo
    第7楼2019/05/04
    两次数据是因为你同时测两个元素吧?一般是A道这次数据和上次数据计算RSD SD
    一般看这个数据就是看做载流空白的时候有没有洗好。因为不可能每个元素都适合使用空白判别值大于10吧?
    他们自己计算RSD 好像都是样品结果计算RSD 很少用机器的强度数值
    仪器小生(Ins_2ca9ff06) 发表: 大神,我的仪器每次检测都会出现两次RSD SD。我分析可能是AFS-921一次进样品,两次分析(如图检测标准空白)。我再附上一张检测样品的数据,每个样品重复检测三次。检测三次的数据通过计算RSD,和SD 可能可信度不高。我看了文献后,参考别人的做法和自己的实际,准备在每次测验时都规定一个单独的样品重复测定6次,通过这6次的结果计算本次检测结果的RSD SD。大神,您觉得如何?或者您有更好的建议吗?
  • sdlzkw007
    第8楼2019/05/04
    仪器通过评估最近两次测试数据的稳定性(精密度)判断是否保留测试结果或者给出预警。至于自己对于仪器还是方法的评估需要分开来考虑。比如评价仪器可以使用质控样品进行精密度测试和准确度测试,同时最好能够有仪器比对,数据分析的可比性跃然纸上。
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/05/04
    不用纠结仪器的,你可以自己算
  • 仪器小生
    第10楼2019/05/06
    谢谢热心的老兵
    老兵(wangliqian) 发表:最少三个数据才能算,要说准确的话自然是多多益善,因为测量次数增加可以减小随机误差,但考虑到工作量,对重要的化学检测测6个为宜。
