第三方实验室费用、时间
实验室认可/资质认定
  • 一周前领导说要我查一下临床第三方实验室认证的要求,经过这几天在网上的搜索我刚明白CMA认证是必须得,但是由于我们作为试剂研发、生产及销售企业,所以貌似这个实验室还必须进行独立注册有独立的法人。我想问的问题如下:
    1、硬件方面:符合CMA要求的实验室建设,包括建筑、实验台在内,大概投资在多少?
    2、软件方面:CMA认证是否也和CNAS一样对不同的检测项目要求不同?
    3、在实验室建成后,人员及设备到位算起,如果请认证公司帮忙的话,整个过程的时间花费大概在几个月?
    因为是刚接触,所以可能问的问题不专业、表述不清楚,希望各位见谅!
  • 该帖子已被版主-看过加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 【四季风】
    第1楼2014/01/01
    关键要看你们实验室的规模大小、要求档次的高低和检测项目的多少
  • ws_wym
    第2楼2014/01/01
    如果是最基本的要求,投资多少呢?过认证的时间是不是都差不多啊
  • KingDz
    第3楼2014/01/02
    你们要建医学实验室吗? 这里可能多数是检测和校准实验。
    做为生产企业,你们只能做为第一方实验室了,一方实验室要做计量认证相对麻烦些,资质认定准则中明确要求:
    实验室一般为独立法人;非独立法人的实验室需经法人授权,能独立承担第三方公正检验,独立对外行文和开展业务活动,有独立帐目和独立核算。
    所以,有条件注册一个公司,建立一个独立运做的实验室不失为一个好办法,但不是说第一方实验室就不能申请CMA认证,只是需要授权,提供可以承担第三方公正检测的证明。
    至于你所说的问题,我想你首先应弄清楚,你们打算申请那些认可项目?因为实验室的建设,设备和人员的配置都是根据业务的需要来配备的,你申请的项目越多,领域越多,涉及的检测设备和人员必然越多,投资也相应的就高。这些检测项目你可询问你家质检科和研发人员。还有你们打算新建一个实验室建筑? 还是打算利用已有的实验室呢? 这里的投资都不一样,要视你们具体情况而定。
    几百万,几千万,几亿乃至几十亿建个实验室都有有可能,就看你的定位和用途。我们刚建一个实验大楼,投了不到三个亿,配套的还不是很高端。所以首先搞清楚定位用途吧。
    你所说的软件方面,其实就是实验室以后运行的质量管理方面要求,新建实验室一个有利的条件就是在运营一开始可以好的整体策划,把手册和程序文件及相关支持文件策划好,直接按准则要求建立管理体系运营,这样以后管理起来比较容易,而且便于申请认可认证。至于实验室认可和资质认定,二都多数内容相同,只有少量不同要要求,再编制程序文件把要求兼顾一下就可以了。
    二者对检测项目的要求上都是通用的要求准则,CNAS在认可领域还有一些具体应用说明要求,但是在技术能力上都是一个目的,就保证实验室有能力正确开展检测,提供可信的实验结果。
    第三个问题,关于周期问题,CNAS要求实验室建立质量管理体系,并正式运行6个月后,并进行过完整的内审和管理评审方可提交申请认可资料。在CNAS受到认可资料,如果决定 受理申请,原则上会在三个月内安排现场评审。再加上不符合整改等等都需要一定时间。另外,在提交申请资料时,必须有相应的能力验证的结果,这个不是想做就有的,一般至少提前一年做好准备。
    所以比较合理的时间大概在一年半到两年时间。特别说明现在CNAS要求越来越严,入门条件越来越高,搞不好都不会受理申请,如果连续两次被退回资料,那么就没戏了。所以一切还是好好策划吧。
    ws_wym(ws_wym) 发表:一周前领导说要我查一下临床第三方实验室认证的要求,经过这几天在网上的搜索我刚明白CMA认证是必须得,但是由于我们作为试剂研发、生产及销售企业,所以貌似这个实验室还必须进行独立注册有独立的法人。我想问的问题如下:
  • 该帖子已被版主-zhi2688加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回复
  • ava1314
    第4楼2014/01/02
    楼上果然专家,学习了
    建实验室是个麻烦事
  • ws_wym
    第5楼2014/01/02
    感谢King哥的详细解答!CMA认证在时间上有哪些硬性要求吗?与CNAS相同吗?
    KingDz(nerd) 发表:你们要建医学实验室吗? 这里可能多数是检测和校准实验。
  • 花生
    第6楼2014/01/02
    时间应该都差不多要一年吧
    医学实验室难度更大
  • KingDz
    第7楼2014/01/02
    依据国家质量监督检验检疫总局令第86号, 计量认证是由各省省技术监督局受理的,但每个地方要求可能不尽相同,而且也没有CNAS那样出台详细的实验室认可规则及其详细的相关文件,建议你电话咨询所在省局。 而且是个中国特色的东西,运做起来也要看你们的关系能力,时间可长可短。按照CNAS准备的时间肯定够了。
    ws_wym(ws_wym) 发表:感谢King哥的详细解答!CMA认证在时间上有哪些硬性要求吗?与CNAS相同吗?
  • wyhf1
    第8楼2014/01/02
    医学实验室认证,我认为是所有检测实验室认证中, 难度最大的,第一点,拿到医疗许可证,执业2年以上,才能申请,就玩死绝大多数独立的检测中心了。
    另外对人员资质/职称的要求,也接近变态程度,除了三甲医院以外,现在申请的很少
  • post123
    第9楼2014/01/03
    如果你们母体组织设涉及研发、生产和销售,你们申请CMA资质认可的可能性不大,由于你们实验室与你们母体组织有着千丝万缕的关系,在申请cma时最好和当地省级质量监督局进行沟通,除非你们将你们的实验室完全与母体组织剥离。
    你们实验室应该不从事临床医学检测活动,只是对生产的试剂进行检测,应该不需要按医学检测实验室要去进行申请,只按ISO/IEC 17025:2005标准要求申请即可。
    这要根据你们实验室要从事哪些测试?未来发展的规模如何定。
    CMA资质认可准则(要求)基本等同采用ISO/IEC 17025:2005的标准要求,但CNAS或国际认可机构的能力认可范围会扩充至国际、区域和国家标准,而CMA基本只认可国家标准。
    那你要看选什么样的咨询机构,不同的机构花的时间不一样,一般咨询机构都会与实验室签订为期一年的咨询合同。如果选择国际的认可机构周期会相对比较快。
  • 该帖子已被版主-nicky2008加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 张十三
    第10楼2014/01/04
    如果实验会规模在60多人,设备在200台左右的话,保守估计费用也得奔着8位数字。
