乳制品检测
马踏飞燕
第1楼2014/01/02
这个可以检测地沟油吗?如果这样可以,是不是代表地沟油就可以检测了呢
cminzhen
第2楼2014/01/02
这个方法适不适用于其他材料中地沟油的检测?
望舒
第3楼2014/01/03
液态乳中也有地沟油的话就太可怕了。
wulin321
第4楼2014/01/03
地沟油无处不在
喝一碗凉茶
第5楼2014/01/03
牛奶里加油的原因何在?
hanmao
第6楼2014/01/03
怎么想起检测牛奶中的地沟油呢?这个不会添加吧?
vm88
第7楼2014/01/03
为什么牛奶中要加油?
Jun Nan Li
第8楼2014/01/03
早些时候小奶站用制作稀奶油后所剩的液体,加入廉价的地沟油来平衡指标。
第9楼2014/01/03
这种做法往往被用作牛奶中的掺假项目,只要颜色有问题,就会判定为“掺假”牛奶。 但直接说可以定性地沟油,显然不是很有说服力。
第10楼2014/01/03
主要是为防止散户用稀奶油后所剩的液体加入地沟油后来以次充好。
