保留时间一直提前是什么原因?
气相色谱(GC)
  • 同一台气相,同一根柱子,过一段时间运行同一方法,保留时间就提前些,大概提前0.3min,这种现象正常吗?不管过多长时间开机,保留时间总是一定的,对吗?保留时间提前是因为氮气流速不一样。
  • symmacros
    第1楼2014/01/02
    一般讲柱子的使用时间,液膜会变薄,保留时间会越来越短些,但这是个缓慢的过程。请问多少时间大概会提前0.3min?一般讲在一段时间内,保留时间是相对稳定的,变化很小。载气流速快保留时间就会短些(不过一个方法里是不会改变的)。
  • 安平
    第2楼2014/01/02
    什么样品,什么柱子?看看图如何?
  • oranbp
    第3楼2014/01/03
    有这种情况,提前的不多
    柱子用时间长了越截越短
  • wazcq
    第4楼2014/01/03
    机子没稳定 保留时间可能提前
  • lsyecspc
    第5楼2014/01/03
    要综合分析,是什么型号的仪器,柱的使用情况。一般保留时间与柱子、柱温、载气流速都可能有关系。柱子用过一段时间后固定相流失会使保留时间变短。柱流速和柱温不稳定也会使保留时间发生变化。可以先老化一下柱子,看是否有改善。
  • lojik2000
    第6楼2014/01/03
    保留时间一直向前漂,与柱子的固定液流失有很大关系。特别国产的柱子。还有你用的载气含氧量过大(如用发生器做气源),一旦发生器故障造成制出来的气不纯,很容易就造成柱子固定液变质,流失就更快了。这时往往保留时间一直向前移,还有塌板数下降,分离效果变差
  • yeluohammen
    第7楼2014/01/03
    这个现象没有遇到过!学习中.....
  • DeeperBlue
    第8楼2014/01/03
    这是会有的。柱子用久了,截了柱子,气流加快了,等等,都会让保留时间提前。
  • 安平
    第9楼2014/01/03
    信息多给一点为好。
    第10楼2014/01/03
    FPD检测器,DB1701柱,从5分多钟出峰开始提前0.3min,后面也的逐渐提前。可能是柱子用的时间长了,不停截柱子造成的。
