直读光谱
lucunjun3333
第1楼2014/01/03
真空低于0.8的时候,没高压,一般真空到了0.8 或者正常的时候 高压半天上不来,一旦等了半天上来后就能正常工作,一直到下次擦透镜的时候 真空又降下去了 高压又重新上不来[/quote]
第2楼2014/01/03
具体现象是这样的,1、擦完透镜后,打开球阀后,真空会急速下降到0.7一下,这时候高压自然就变成了0,然后真空慢慢升高到0.7以上,这个时候高压马上会跳变到正常值950v 但是,现在的情况是只看到20v左右徘徊,然后把高压线拔下来用万用表直流档测量 也只有20v左右。等了半天突然高压又上升到正常了!
wccd
第3楼2014/01/06
真空保护检测器处于临界工作状态,有一个滞后现象,需要多工作一会,真空进入正常工作状态(越过临界区),此时真空保护电路可靠脱离高压保护区,高压值才真正的达到正常值。
第4楼2014/01/10
这个滞后感觉明显不正常,最后一次的时候等待了大概10个小时,正常来说真空正常后,大概一会儿高压就过来了。
dfgj
第5楼2014/01/10
是越来越久还是没有规律呢?是不是有与真空度有关的高压启动开关呢?
laxiangyilong
第6楼2014/01/11
有没·有·这种·可能·:高压·控制电路·有接触不良的情况。最好·打电话给·售后·。
第7楼2014/01/13
没规律 基本上是越来越久 有可能是固态继电器的问题 但不确定
