水质检测
xxmtf
第1楼2011/11/25
无酚水?空白溶液么?
小兵哥
第2楼2011/11/25
《水和废水监测分析方法》(第四版)中实验室纯水制备--特殊要求的实验用水--不含酚的水--1 加碱蒸馏法:加入NaOH至水PH>11,使水中酚生成不挥发的酚钠后进行蒸馏制得。2活性炭吸附法(参考)--可以去了解!
在讀書的小學生
第3楼2011/11/25
嗯,就是做挥发酚所用的水
马踏飞燕
第4楼2011/11/26
制作方法就是加氢氧化钠至PH大于12,然后用全玻器皿蒸馏即得。还有无氨水等等的制备敬请参考《化验员实用手册》。
老兵
第5楼2011/11/27
自制的无酚水的质量取决于原水的背景,有的水重蒸后效果也不见得好;而有的市售纯净水其实空白比自制的无酚水还低,楼主可试试。
hza123
第6楼2011/12/11
试试哇哈哈纯净水 依云纯净水
阳光海岸
第7楼2011/12/12
这个真不一定合适。在碱性条件下重蒸馏纯水即可!
