毛细管电泳(CE)
wy20071722
第1楼2014/01/06
建议LZ把条件(溶液、电压、毛细管、样品)详细的写出来,在把图贴上来分析一下
nini2006
第2楼2014/01/06
什么背景都不交代,很难帮你诊断呀。比如,什么检测器呢?
CEcret
第3楼2014/01/07
这个是标准的Backman试剂盒方法,很容易重现的。现在不出峰,我猜测有可能毛细管堵塞,你观察一下冲洗的时候毛细管出口端有没有液滴出来。或者分离的时候电流是不是正常?
cdewsx12
第4楼2014/01/07
是啊,标准的Backman试剂盒方法,检测器 LIF, 分离电压是0.5PSI,电流正常,用标准品G20,APTS衍生跑出的图谱
第5楼2014/01/07
图片怎么传不上?
第6楼2014/01/08
直接在回复话题的界面下,上面有一排快捷方式,选择绿色的方块,就是上传图片
