气相色谱(GC)
forth
第1楼2014/01/08
二氯甲烷和氯乙烯用DB-VRX,DB-1,DB-624都可以,乙炔没有试过。
雨木霖
第2楼2014/01/08
貌似乙炔气体一般用填充柱,二氯甲烷如果是微量的,要用ECD检测器,如果量不是太少,FID也可以做。二氯甲烷和氯乙烯很多色谱柱都可以分离。
xdzh130
第3楼2014/01/09
关键看三者的含量,若要同时测,%就用TCD,填充柱,ppm就用FID或MSD,ppb就只能用MSD了,至于柱子,用非极性或弱极性应该没问题,我用MSD,30米HP-5MS测过水中5ug/L的氯乙烯和10ug/L的二氯甲烷,效果不错。ppm或ppb的氯乙烯和二氯甲烷,也可用ECD测,不过灵敏度不太高,特别是氯乙烯更低。乙炔,9年前在成都华融化工氯乙烯车间实习时测过,是%的,记得是填充柱,TCD测的。至于更低含量的乙炔,我还真没测过。
zyl3367898
第4楼2014/01/10
9年前都在用气相,楼主是有经验的高手呀。
第5楼2014/01/12
张老师客气了,我还经常请教您呢。
紫色的天空
第6楼2014/01/17
谢谢各位老师
