原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/08/04
每个厂家的都有点不同但是 普遍方法判断石墨管的寿命依据: 看进样口的外面有没有明显的灼烧后的那种管壁变薄,进样口变大,如果有可以考虑更换。再有根据自己的经验看原子化阶段的峰形有没有拖尾。综合以上估计就可以了
lskane
第2楼2010/08/04
我用的是普通管 测铅 貌似新管也有拖尾 原则上是可以用500次 现在用了120 应该不会这么快就不行了吧……
消咳喘
第3楼2010/08/04
最简单的办法就是空白的吸光度值降不下来。
第4楼2010/08/04
我们用PE原装管,可以用1000次以上。
ldgfive
第5楼2010/08/04
应该是要经常检查石墨管的
chemistryren
第6楼2010/08/04
最直观的就是灵敏度是否下降明显.
西北狼
第7楼2010/08/05
居然上论坛了啊,最简单的就是看灵敏度和精密度是否和正常有较大的变化,其实如果你发现关口有破损的话估计不用你说不行,仪器也就包金了
我的8090
第8楼2010/08/05
做到一定数量的样,就是不坏也最好是换一换哈,我在做鸡蛋时,每做一回(1200次吧)就换
duliwei19781211
第9楼2010/08/05
同意楼上两层的观点。我的做1000多次最多不过1500次。
xjf0763
第10楼2010/08/05
学习了,多谢楼主们的建议
