拉曼光谱
guojing003
第1楼2014/01/08
有没有人碰过类似问题?求助
拉曼论坛
第2楼2014/01/09
可以先放信号强的样品,例如单晶硅,金刚石,聚四氟乙烯等试一试。
第3楼2014/01/09
然后呢?现在出的峰都是毛刺,即使纯物质也不行
jack2jiang
第4楼2014/01/10
难道是你上表面的特殊玻璃挡住了拉曼信号?以致CCD搜集不到信号~
第5楼2014/01/10
不应该啊,这样的话,原位池不就废了吗
第6楼2014/01/15
敞开口测标准物质能测到吗?如果能测到,然后再盖上玻璃试一下,慢慢排除影响因素
41916555
第7楼2014/02/18
你应该用600g/mm光栅
第8楼2014/02/18
第二要看有没有聚焦好,这个很关键
summerbs
第9楼2016/03/18
您好 我最近也想做原位拉曼 您方便给我一下您的QQ号吗
