m3164626
第5楼2018/05/12
刚刚逛论坛看到两次版主都提到了这个日光灯线,不懂是什么意思啊,想请教一下,这个问题是532nm激光器都会出现的问题吗?每次都会出现在480-485cm-1之间吗?实验室有台horiba labram hr evolution,一枚新手,我们主要是用于岩石、矿物、宝玉石之类的测试,最近做拉曼的时候遇到几个问题想请教一下版主。1.不太清楚荧光光谱是什么样子的,有时候测得谱线背底很高,而且看不到什么峰,这样的就是荧光吗,有点不清楚荧光的产生?2.我们一般用532nm,但是也配备了325nm和785nm的激光器,请问这两个激光器是都能消除荧光的影响吗?,不是特别清楚配置三个激光器的优点有哪些。3.我们用的显微镜配置了三个灯光,透射光、反射光,还有一个白光,不知道这个白光有什么用呢。4.测包裹体的时候,聚焦到包裹体之后,看谱图除了包裹体里面的成分以外,还会看到包含有矿物本体的峰位,请问是这样的吗?5.我看一般谱图范围都设置在4000cm-1以内,可以设置超出4000cm-1的吗?6.一般测试之前会用硅片校准,这个校准之后短时间以内就不会偏了吗,有时候测试起来感觉又有点偏了。问题有点多,烦请版主指导一下,多谢!
拉曼论坛
第6楼2018/05/16
日光灯就是咱们现在照明常用的,利用汞蒸气的的发射线激发荧光粉出来的灯。
1、荧光光谱没有固定的形状,一般理解就是背景较高,荧光的产生可能是样品本身会发荧光,也可能样品表面的杂质的荧光。
2、荧光有自己的范围,大部分在可见和近红外,532纳米因为在可见光范围,光学元件和CCD的响应较高,所以比较常用,如果碰见荧光或者需要共振拉曼,就需要785纳米和325纳米的激光了
3、透射光和反射光应该都是白光,另外还有第三个白光?你们的是新仪器吗?是不是horiba labram hr evolution用来自动聚焦的光?
4、是这样的,因为即使激光聚焦到包裹体上,激光光路也经过了矿物本体,就会激发出矿物本体的拉曼信号,感兴趣可以做个深度扫描实验看看矿物本体和包裹体信号随深度的变化。
5、H2的拉曼峰在4150,其他还没听说超过4000的。
6、造成峰位置偏差除了仪器本身的稳定性以外,最主要的应该是金属支架随温度的改变,不知道算不算金属疲劳?重新校正之后短时间内,在温度变化不大,仪器重复精度比较高的情况下,可以认为没有偏差或者偏差在可接受的范围内,绝对的没有偏差是不可能的。
