气相色谱(GC)
xdzh130
第1楼2014/01/09
你指的是20.565min和13.674min处的峰?可能是柱流失或高沸点杂质的累积吧?将程序升温的尾端温度再调高一点(比如200-250度,但不得超过柱子最高使用温度),保持时间再长一点,若消失,那么应该是累积,必须调整升温曲线。
tlym
第2楼2014/01/09
前面这一段基线下降是怎么搞出来的?!
oranbp
第3楼2014/01/09
1701柱柱温最高达到250度,保持约10分钟,而且不论标准样品还是普通样品都在此位置出峰,我也一直怀疑是柱流失,但是老化柱子后有时会好一些,有时还是原样。
第4楼2014/01/09
前面那个凹吗,PFPD检测器所有谱图都是那样的,它会重新点火
ammscsg
第5楼2014/01/09
可能是检测器接毛细柱的适配器或石墨压环污染了,不接毛细柱,死堵堵上检测器入口,开尾吹,走相同的升温程序,若该位置仍然出峰(可能峰更大),考虑是适配器或石墨压环污染了,高温老化或更换
安平
第6楼2014/01/09
怀疑进样口污染。
xiao-jin
第7楼2014/01/09
那平常做样时,会有这个“峰”吗?
zyl3367898
第8楼2014/01/09
适配器是什么?换过石墨垫,但适配器污染是怎么回事?
第9楼2014/01/10
没用过这种检测器,谢谢啊~
明
第10楼2014/01/10
出现倒峰本身就有一定的问题了
