农残检测
雾非雾
第1楼2014/01/09
我们是根据毛细管柱的分离状态判断的。
DeeperBlue
第2楼2014/01/09
许多新色谱柱虽说免老化,但新买的最好还是老化一下。另外,就是杂峰多,分离不好,表示柱子有污染,也要老化。如果,柱头污染严重,有时还需要截去一节,就先截柱子,再老化(不要先老化,再截柱子。就好比衣服脏到要扔掉,直接扔掉就好了,何必洗过再扔呢?)。
第3楼2014/01/09
色谱柱老化,一般要把检测器端取下来,用堵头堵住检测器,再老化。柱子取下来的一端,放在柱温箱里就好了。注意一定要通载气。在使用中的柱子老化,如果污染不是特别严重,也可以不拆检测器一端,同时检测器也升温,连检测器也一起老化。注意,这时一定要连检测器一起老化,否则,脏东西都赶到检测器里凝聚起来了。
第4楼2014/01/09
老化柱子,许多人按平时的升温程序走几个来回。这自然也是极好的。但我觉得也不必走什么升温程序,直接升到最高温度,保持。反正又不必去分离目标物,何必走什么升温程序。这是我个人的看法。是不是太粗鲁了?大家议议。(液相洗柱子,我也是这样,从弱极性升到强极性,再走回来。反正又不分离它,何必走那么多梯度。)
zyl3367898
第5楼2014/01/09
应该用小的程序升温速率慢慢升到最高温度,这对柱子有好处,直接升到最高温度,会引起柱流失的。
第6楼2014/01/09
谢谢张老师指点。我也不是一下升上去,只是没有来回走程序。请问来回走程序有什么好处呢?
oranbp
第7楼2014/01/10
我觉得来回走程序多分布几次可能固定液分布更均匀吧
第8楼2014/01/10
也就是说,来回走程序还是有益的。谢谢指教。
第9楼2014/01/11
新柱子来了需要老化,老柱子用一段时间也要老化一下,将里面污染物吹出。
langlang11
第10楼2014/01/14
我理解的来回就是升温到所需最高温度后,再从低温到高温?
