ICP-MS
阶前尘
第1楼2014/01/10
加金溶液了吗?Hg有记忆效应!
wuym
第2楼2014/01/10
没有加,Hg浓度分别为0.2, 0.4, 1.0, 2.0, 4.0和 10.0 ppb。
nphfm2009
第3楼2014/01/12
汞最好是现用现配,还是汞最好是用玻璃瓶来穿,因为时间长了,汞会被塑料所吸附了
timstoicpms
第4楼2014/01/12
你的这个提议很离经叛道。你可以做个试验对比玻璃瓶、PE聚乙烯塑料瓶。
第5楼2014/01/13
现配现用是最好了,以前发现玻璃瓶装也会吸附,浓度变低。
jiasheng
第6楼2014/01/16
你的工作液浓度分别是多少?是按照en71-3标准里面的吗?
第7楼2014/01/17
没有,作了调整,有的元素浓度高一些,有的低一些,为了更实用。
doudo8610
第8楼2014/01/17
sb的玷污问题我感觉很严重,
第9楼2014/01/17
我们也没有完全按照标准里面说的,自己有所变动,不过经常是锌元素不行!你的如何?你的汞和锑的浓度点你可以增大一点。
第10楼2014/01/20
锌的浓度配得高一些,线性还可以,你们的酸是高纯度的吧,不是的话就会空白背景高。汞和锑的浓度可能是要高一些,你们的锑的背景怎么样?我们的比较高。
