symmacros
第1楼2014/01/11
我简单回复:可以使用时间事件或分次采集数据。
网友说:
对不起,老师,我还是不太明白。我用的气质仪是Thermo(Trace 1310 + ISQ),工作站是 Xcalibur,您的意思是不是在质谱里设置Scans,这里面有这样几个参数 Time(min) Mass List or Range(amu) Dwell or Scan Times(sec)
我是这样设置的 Time—4.00(溶剂切除时间),Mass List or Range(amu)- 40-450 ,Dwell or Scan Times(sec)-0.2. 我理解的您的意思是在Scans这个参数下设置多行 比如以上是第一行,我第二行再这样设置:Time—8.00(溶剂切除时间),Mass List or Range(amu)- 40-450 ,Dwell or Scan Times(sec)-0.2. 二氯甲烷溶剂峰大概是在6-8分钟出,我这样设置是不是意味着质谱在4-8分钟内不采集信号,从而也就没有溶剂峰了?那么这样出来的总离子流图上是不是4-8分钟内完全没有峰了?请老师指正,这个机器我并没有深入地了解,所以说的可能不对,还请老师指正。
请thermo的朋友帮忙回答一下。
symmacros
第2楼2014/01/11
是不是可以用灯丝关闭和开启的设置?
The Filament On column is used to turn the filament on and off in the selected
segment. Turning off the filament increases the lifetime of the filament and keeps
the ion source clean longer. However, no data will be collected. Use this column
if you had analytes eluting before the solvent peak. You can create a segment to
turn off the filament during the solvent peak to preserve the filament.
gnd_zzl
第4楼2014/01/11
老师真是牛人啊,一下就找到了问题的症状,我是打电话询问了卖给我们气质的工程师,解决方法是这样的:进入工作站软件(Xcalibur)——方法建立的那个页面,再选择质谱方法设置,右键单击右下方Groups那里的标题栏,勾选 Filament on (灯丝打开)这个选项,勾选后右侧质谱扫描项(分段采集)前面会出现复选框,默认所有的复选框都是选中的,这样想不采集哪一段(有溶剂峰出现)就可以去掉相对应前面的√ ,困惑了一早上的问题总算搞定了,真心感谢老师,不仅帮我解决问题,还发到论坛,谢谢老师。
gnd_zzl
第5楼2014/01/11
symmacros
第6楼2014/01/11
谢反馈。我大致看了一下说明书(版本可能不同),和你说的一样。在Method setup的scan的右侧Groups打开的灯丝选项。
