symmacros 2012/11/09
不是很好看,大致是 Geraniol : Linalyl acetate : Phenethyl acetate= 0.0704 : (0.561+0.369) : 0.682 =0.0704:0.930:0.682
everlastingz
第4楼2012/11/10
图A
图A1
图A2
图B
图B1
图B2
朱老师上面总共六个图,分别是A,A1,A2,B,B1,B2.根据我自建的谱库能确定A是Linalyl acetate ,而A1,A2是不是根据特征离子来判断的(93m/z),最终确定也是Linalyl acetate。同理B,B1,B2也是这样的道理,最终确定是Phenethyl acetate(B,B1根据自建库确定,B2根据特征离子104m/z)。是这样确定的吗?
两者的比例就是amount(A+A1+A2):amount(B+B1+B2)来确定的是吗?
另外通过AMDIS文件夹NISTFF.MSL库来看的话结果很简单,上面不会像自建库出现那么多的点,感觉自建库这样反而更麻烦了呢(出现很多点,并需确定为何种物质,最后还要相加)?这是为什么呢?
最后问下朱老师amount值是经过AMDIS提纯后的单一峰面积与TIC峰面积的比值还是与各个提纯峰的面积总和之比呢?
symmacros
第5楼2012/11/10
朱老师上面总共六个图,分别是A,A1,A2,B,B1,B2.根据我自建的谱库能确定A是Linalyl acetate ,而A1,A2是不是根据特征离子来判断的(93m/z),最终确定也是Linalyl acetate。同理B,B1,B2也是这样的道理,最终确定是Phenethyl acetate(B,B1根据自建库确定,B2根据特征离子104m/z)。是这样确定的吗?可以这样。
两者的比例就是amount(A+A1+A2):amount(B+B1+B2)来确定的是吗?是这样。
另外通过AMDIS文件夹NISTFF.MSL库来看的话结果很简单,上面不会像自建库出现那么多的点,感觉自建库这样反而更麻烦了呢(出现很多点,并需确定为何种物质,最后还要相加)?这是为什么呢?自建库要很全就会好些。确定相加要看里面的那个选项更合适而定。
最后问下朱老师amount值是经过AMDIS提纯后的单一峰面积与TIC峰面积的比值还是与各个提纯峰的面积总和之比呢? 是的
everlastingz
第6楼2012/11/12
“自建库要很全就会好些。确定相加要看里面的那个选项更合适而定。”,这个感觉很难的样子,像这个样品就感觉很难确定哪个相加。在我的理解AMDIS已经把各个物质的提纯峰都列出,对应单一物质只该有一个amount,为什么有的样品还是会出现其它的amount并还需要相加呢?
