气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/01/11
请问1mg/L标准溶液定量是用scan+sim的曲线吗?
蓝是那么的天
第2楼2014/01/11
都是用同样的方法测试。使用1mg/L去定量样品,也有其他还做了1,2,5,8,10的五点,先用5点定量小于1,采用1mg/L单点定量的。
第3楼2014/01/11
计算不会有问题吧?
千层峰
第4楼2014/01/12
积分用的是面积积分吧??
xu820826
第5楼2014/01/12
建议检查一下是否不小心设置了稀释因子。一般认为SIM的叠图能真实反映浓度的。
第6楼2014/01/12
没有问题,定量离子一致。
第7楼2014/01/12
是滴,都是用面积积峰。
第8楼2014/01/12
方法和列表都没有设置稀释因子。
l777511b
第9楼2014/01/12
看着峰大,是不是定量的那个离子小
第10楼2014/01/13
定量后峰面积是挺小的,但是在色谱图上是挺大的一个峰。
