两个西格玛
——测量计量基本概念(11)
史锦顺
测量得到N个数值,用贝塞尔公式算得的σ,是单值的西格玛。取N个数值的平均值,平均值的分散性用σ(平)表示,σ(平)=σ/√N 。√N是N平方根。σ(平)称为平均值的西格玛。
基础测量(常量测量),被测量是常量,仪器示值的变化,是仪器的随机误差。基础测量用平均值的西格玛,即用σ(平),是正确的。
统计测量,被测量是变量,测量仪器的误差远小于被测量的变化,测量仪器示值的变化,体现的是被测量的变化。由于测量误差可略,测得值各个是实际值,变化是实际值的变化,必须如实表征,因此要用单值的分散性的表征量σ,而不能用平均值分散性的表征量σ(平)。
(一)两个西格玛的不同规律
精密测量要进行多次测量。设测量次数为N,测得值为M(i),取测得值的平均值为该测量的表征值。
1 求平均值
M(平)=(1/N)∑M(i)
2 按贝塞尔公式求单值的西格玛
σ =√{1/(N-1)∑[M(i)- M(平)]^2}
3 求平均值的西格玛
σ(平)=σ/√N
4 σ与σ(平)的示意图。图中上线的点为单值的西格玛,下线的点是平均值的西格玛。横坐标是测量次数N,纵坐标是西格玛。
5 σ的特点:随着N的增大,趋近一个常数。
6 σ(平)的特点:随着N的增大,趋近于零。
(二)量值分散性必须用单值的西格玛来表征
被测量本身量值的分散性,必须用单值的西格玛来表征。
当N很大时,σ随N的增大而趋于一个常数。它是被测量分散性的特征。
平均值的西格玛(下线),与认识手段有关。N可随意选取,因此平均值的西格玛不是客观的量。当N很大时,平均值的西格玛随N的增大而趋于零,这个趋于零,对任何随机量都是一样的,因此平均值的西格玛,是随机变量的群体特性(与常量不同),而不是随机变量的个体特性。
(三)应用情况
在经典测量中,被测量是常量。测得值的分散性是测量仪器的随机误差引起的,是测量仪器的问题,是手段问题。手段可以改善。多次测量,取平均值的西格玛。除以根号N,表明增加测量次数,减小了随机误差。这是正确的作法。
统计测量中,测量仪器的误差远远小于被测量的变化,测量仪器误差可以忽略,测得值各个都是被测量的实际值。实际值的分散性必须用单值的西格玛来表征。被测量实际值分散性的大小,与测量次数无关。统计测量必须用单值的西格玛。
表征频率稳定度的阿仑方差,就是单值的西格玛。
不确定度论的A类评定,都是取平均值的西格玛。这对常量测量来说,与B类评定的“说明书指标”中的随机误差项重复(单用A类评定,没有偏离性,不行);而对变量测量来说,用平均值的西格玛是不对的。
(四)要点说明
自从本人讲述两个西格玛的区分后,有些人以为:测量一次,用单值的西格玛。测量N次,取平均值,要用平均值的西格玛。
这种说法在统计测量中不对,在计量中也不对。
这里再次说明,只要是统计测量(变量测量),即使用平均值当表征量,也要用单值的西格玛,即不能除以根号N。计量是统计测量,也要用单值的西格玛。
刘彦刚
第1楼2014/01/13
规矩湾锦苑 :
史老师的开场白说的非常在理,早在读书时,计量专业的老师就告诉我们:“测量得到N个数值,用贝塞尔公式算得的σ(实验标准偏差),是单值的西格玛。取N个数值的平均值,平均值的分散性用σ(平)表示,σ(平)=σ/√N 。”
这句话明明白白地告诉我们,σ是通过n次重复性实验得到的实验标准偏差。如果以单次测得值作为测量结果,它(单值)的标准差就是n次重复性实验得到的σ。如果“取N个数值的平均值”,即实际以N次测量的算术平均值作为测量结果,这个测量结果的“分散性用σ(平)表示,σ(平)=σ/√N ”(注:一定要区分重复性实验次数n与实际给出测量结果时测量次数N的区别)。因此,测量结果的标准差要不要除以√N,和“常量测量”与“统计测量”毫无瓜葛,只看给出的测量结果通过多少次测量取平均值,只与最终给出测量结果的测量次数N有关,当N=1时,就是单次测得值作为测量结果(单值)的标准差σ。
史老师已经认可了在经典测量(“常量测量”)中,“多次测量,取平均值的西格玛除以根号N,表明增加测量次数,减小了随机误差。这是正确的作法”,但从帖子的内容来看尚不认可“统计测量”中测量次数的影响。其实很简单,假设n次测量作为一个(一组)统计测量给出测量结果A1,A1的标准差设定为σ的话,我们作N组这样的测量,将得到A1、A2、……AN共N个测量结果,那么以A(均)=(A1+A2+……+AN)/N为最终统计测量的结果,A(均)的标准差必为σ/√N,说明σ(平)=σ/√N照样适用于“统计测量”。
所以,“常量测量”时单次测量算作一个测量方案,“统计测量”时取n次测量的平均值算作一个测量方案,它们的标准差如果都记为σ的话,各自作N次相同的测量方案取平均值为最终测量结果,无论是常量测量还是统计测量,测量一次,用单值的西格玛σ,测量N次取平均值,就要用平均值的西格玛σ/√N。
刘彦刚
第2楼2014/01/13
星空漫步 :
单次测量用单值西格玛σ大家都没有异议。
如果被测量是常量的话,N次测量的平均可以使用σ(平)=σ/√N,此时的σ所反映的是测量仪器的重复性精度。楼上两位的分歧在于变量的多次测量是否可以按常量多次测量一样,简单地直接用σ(平)=σ/√N。
在此我个人赞成史老的意见。
我认为变量的多次测量不能按常量多次测量一样,简单地直接用σ(平)=σ/√N,这样算出来的σ(平)含义不明。
我的理解是:
既然是变量,那么用同一仪器对各变量分别做多次测量时,尽管表征仪器重复性的σ值相同,但由于各变量的分布中心是不同的,所以简单地用σ(平)=σ/√N,不能反映变量均值的离散性,因为这里面少了变量间的离散性。所以此时要想求各变量的均值离散性,恐怕需要对各变量分别做N次测量,最后利用N测量的各变量各自的均值,计算均值间的离散,即此时的单值σ(N)。用各变量N次测量的均值所计算出来的σ(N),与2楼直接计算出来的σ(平)=σ/√N,结果是两回事。全体变量总的离散性恐怕要=σ(变量均值)+σ(仪器)。
个人意见,仅供参考。欢迎高手指正!
刘彦刚
第3楼2014/01/13
史锦顺 :
回复 3# 星空漫步
先生注意到变量测量同常量测量的区别,这是重要的。
有一种情况,就是测量仪器的西格玛与被测量的西格玛大致差不多,这种情况没法处理,必须回避。解决的办法是选择测量仪器。选测量仪器的西格玛比被测量的西格玛小到1/3以下,测量仪器的影响就可以忽略了。被测量变化与仪器随机误差都是随机变量,均方合成,测量仪器的影响仅1/18(1加1/9后开方)。当前,时频界这样处理问题已成常规。每个研制者、计量者、测量者都这样处理。
我所称的“统计测量”就是指快变量的情况。一个源,而输出的量值在变。这在电学领域有电压、电流、功率等量;在无线电电子学中、放射性中都有多种变量。温度测量计量也基本上是变量,只是处理得不好,以致有GUM测温度的混沌帐(分不清温度源与温度计)。在时频界,因为测量仪器与标准的等级差别大,常量测量与统计测量不区分就没法工作。因此,时频界是处理得很好的,也是抵制不确定度论的。时频界得过诺贝尔奖的就有五人。又有专用的阿仑方差,不确定度论插不进手。特别是,不管测量100次(秒以下稳定度)、30次(小时稳定度)都是用单值的西格玛,而不用平均值的西格玛。即使取平均值当量值的表征量,也是如此。因为单值的西格玛才是变量分散性的特性,即特征量。平均值的西格玛的数学期望值是零,没法当变量的表征量。
刘彦刚
第4楼2014/01/13
史锦顺 :
回复 2# 规矩湾锦苑
(一)单值的西格玛,不是单次测量的西格玛
请你注意我的用词,是“单值的西格玛”,而你的基本意思是“单次测量的西格玛”。
在我看来,我们讨论两个西格玛,不要扯进单次测量的问题。我们讨论的是精密测量问题,是排除“一次测量”的。因为“一次测量”,只在低档次的、低精度的、粗略的测量行为中出现,在精密测量中是不允许的。说单次测量用“单值西格玛”,实际是混淆视听;只测量一次的场合,十分粗糙,没必要讲究西格玛。在GUM中,就不谈单次测量的西格玛。JJF起草的中国专家,讲了评定的测量次数与应用的测量次数,是脱离实际的。人们都是评了就用,很难想象评定与应用分两种场合。如果分两种场合,评定者不会给出评定时的测量次数,让用户怎么计算?在统计测量的情况下,一次测量是无效测量。量值在变,只测一次不行!
在多次测量中(不是一次测量),存在两个西格玛:“单值的西格玛”(用贝塞尔计算的)和“平均值的西格玛”。常量测量,可以用平均值的西格玛。统计测量,测得值各个是实际值(误差可略,实际值就是真值),量值的分散性必须用单值的分散性表征。“暂时不懂,你慢慢体会去!”(中国计量科学研究院研究员陈成仁网上讲课用语。)
(二)统计测量的特点
【规矩湾锦苑】
测量结果的标准差要不要除以√N,和“常量测量”与“统计测量”毫无瓜葛,只看给出的测量结果通过多少次测量取平均值,只与最终给出测量结果的测量次数N有关……
【史评】这是错话。
一个人见闻有限,缺少某些方面的知识,本是常事,不会有人说什么,但不知道的事情,不要乱说。先生要好好体会体会“统计测量(快变量测量)”这一客观存在。
我讲一下频率测量计量的实际情况。
频率测量的大多数场合是统计测量。频率源的稳定性用阿仑方差来表达。测量100次,而取单值的西格玛。频率值当然取平均值。因为这是变量测量,测量N次,而西格玛不准除以根号N.
如果按不确定度的A类评定。测量100次,就可以除以根号100,那就虚夸指标10倍。宣贯不确定度论的大员们,在许多场合说一不二。就是不敢碰频率测量计量这个领域的事。因为频率界有马凤鸣为主要起草人的《JJF1180-2007》,该规范用定量的准确度,用阿仑方差,就是不用“不确定度”。老史反对不确定度论,实践基础是频率测量计量,法规根据就是《JJF1180-2007》!
不过,我要替规矩湾先生说句话。弄不懂有“统计测量”这一说,世界上大有人在。那些提出不确定度论的美国人,就不懂“统计测量”。最明显的例子是GUM(4.4.3)上的温度测量。就是一笔混沌帐。温度测量的结果,那么大的分散性,竟说不清是温度计的,还是热源的,简直是胡闹!
时代在前进,科学在发展,像不确定度论这样的蒙混,没前途!
(三)统计测量必须用单值的西格玛
【规矩湾锦苑】
【史评】
测量N次,取平均值,是必然的。
1 如果是基础测量(被测量是常量),“用平均值的西格玛σ/√N”是对的。
2 如果是统计测量(被测量是快变化量),量值的分散性,必须用单值的西格玛,不许除以根号N。在时频界,这一点早已不是哪个人的学术主张,而是计量规范的规定,因为必须用阿仑方差,而阿仑偏差就是单值的西格玛。老史不过是把这一点挑明。频率界的作法是对的。其他各界,只要达到一定水平,也必然如此。因为道理是相通的。孵鸡的温箱的温度稳定性,一定用统计测量,表征量用单值的西格玛,如果按常量测量处理,按平均值的西格玛要求,种蛋都成“坏蛋”了!
刘彦刚
第5楼2014/01/13
规矩湾锦苑 :
回复 5# 史锦顺
(一)关于单值的西格玛与单次测量的西格玛
在测量领域里的,量的“值”自然是通过测量而获得,史老师所讲的“单值”如果不是通过单次测量的测量结果,那么就请老师讲一讲“单值”的来历。
在多次测量(n次测量)中存在两个西格玛:“单值的西格玛”和“平均值的西格玛”,你说的这个“多次测量”正是指的对测量方法优劣进行研究的“重复性实验”,通过实验可以得到“单值的σ ”和“平均值的σ ”。当使用所研究的测量方法,直接将测得值作为测量结果时,表示对测量次数不限制,测量一次也可以,此时必须使用“单值的σ ”。如果实际测量N次取平均值作为测量结果,那么此时标准差就是“平均值的σ ” σ(平)=σ/√N。如果将n次实验的测得值取平均值作为测量结果,此时标准差虽然也是“平均值的σ ”,但应该是σ(平)=σ/√n。
(二)关于统计测量与常量测量
所谓“快变量测量”,快慢本来就是个相对概念。时间段压缩,再慢也是快的;时间段拉伸,再快也是慢的,因此统计测量与常量测量本绝对的分界线。说到底还是检测环境条件的约束,对检测时空的约束。将时间限制在足够短的时间段内测量,再快的“快变量”都可视为“常量”。
对于“频率测量”本人确实不明白,我相信论坛中从事频率测量的量友并不是大多数,相对而言从事和见过长度测量和力学测量的人可能更多些。为了让大家明白你的“统计测量”原理,能不能请史老师举出长度测量或力学测量的例子呢?
(三)关于统计测量必须用单值的西格玛
史老师已经认可“如果是基础测量(被测量是常量),用平均值的西格玛σ/√N是对的”。关于“统计测量”,史老师能不能举例说明“必须”用的那个“单值的西格玛”是如何得到的呢?为了简化描述,例如假设统计测量的次数为10次,这个“小”统计测量的“单值的西格玛”如何计算?如果做10组这样的统计测量,共得100个测得值,这个“大”统计测量的“单值的西格玛”又如何计算?
刘彦刚
第6楼2014/01/13
崔伟群 :
史先生的理论:
第二类 统计测量
测得到的多个值,每个值(什么值?测得值还是真值?看上下文是测得值哦,这里容易导致偷换概念)都是被测量的实际值(实际值是真值还是测得值?);(真值还是测得值?)存在期望值,用单个值(真值还是测得值?)的标准偏差σ表征;有标称值(目标值),讲究准确度。
试着翻译1:测得到的多个值,每个测得值都是被测量的测得值,测得值存在期望值, (测得值离散性)用单个测得值的标准偏差σ表征,有标称值(目标值),讲究准确度。试着翻译2:测得到的多个值,每个测得值都是被测量的测得值,真值存在期望值, (真值离散性 )用单个测得值的标准偏差σ表征,有标称值(目标值),讲究准确度。
试着翻译3:测得到的多个值,每个测得值都是被测量的真值,测得值存在期望值, (测得值离散性 )用单个测得值的标准偏差σ表征,有标称值(目标值),讲究准确度。
试着翻译4:测得到的多个值,每个测得值都是被测量的真值,真值存在期望值, (真值离散性 )用单个测得值的标准偏差σ表征,有标称值(目标值),讲究准确度。
统计测量有一个分支是发散型统计测量(最典型的是频率稳定度测量)。测得到的多个值,每个值都是实际值;存在发散困难,方差无数学期望这是什么语法,无方差还是无数学期望,还是指二者全无?,贝塞尔公式不成立;有标称值(这个标称值和上面的”方差无数学期望“是一脉相承吗?)(目标值),讲究准确度。要用自偏差(啥叫自偏差啊,先生能给个明确的定义否?)(或阿仑偏差,注意,阿仑偏差要除以根号2)。
试着翻译1: 统计测量有一个分支是发散型统计测量(最典型的是频率稳定度测量)。测得到的多个值,每个值都是测得值;存在发散困难,无方差数学期望,贝塞尔公式不成立;有标称值(目标值),讲究准确度。要用自偏差(或阿仑偏差,注意,阿仑偏差要除以根号2)。
试着翻译2: 统计测量有一个分支是发散型统计测量(最典型的是频率稳定度测量)。测得到的多个值,每个值都是测得值;存在发散困难,无方差有数学期望,贝塞尔公式不成立;有标称值(目标值),讲究准确度。要用自偏差(或阿仑偏差,注意,阿仑偏差要除以根号2)。
试着翻译3: 统计测量有一个分支是发散型统计测量(最典型的是频率稳定度测量)。测得到的多个值,每个值都是测得值;存在发散困难,有方差无数学期望,贝塞尔公式不成立;有标称值(目标值),讲究准确度。要用自偏差(或阿仑偏差,注意,阿仑偏差要除以根号2)。
