ICP光谱
依风1986
第1楼2014/01/13
一般王水消解差不多,不行再加点酒石酸
abcpgf
第2楼2014/01/13
这个检出限要结合你的仪器和前处理、试剂等因素来的。
月夜之痕
第3楼2014/01/13
大概可以做到多少?1PPM达得到吗?
第4楼2014/01/13
加酒石酸的作用是什么 ?
千层峰
第5楼2014/01/13
1ppm??看你称样量和定容体积是多大,如果最终体积大,称样少,就很能达到你这个要求。
火狐
第6楼2014/01/13
通过我做实验的经验告诉你,如果是高纯锡的话,测1ppm没有什么问题,称量0.5或者1g,定容至100ml就可以了,如果是铅含量很高的锡铅合金,一般ICP应该只能做到5ppm就不错了,称样量不宜大于0.1g。
第7楼2014/01/13
促进溶解
第8楼2014/01/14
有点够呛。
