ICP光谱
exciting1973
第1楼2008/08/22
把一定质量的黄金用王水溶解,定容,再用ICP测金的含量,然后就可以算出黄金的纯度了
SOMS课题组
第2楼2008/08/22
用ICP测近100%含量的??RSD接受的了嘛?如果稀释倍数大的话,误差很大!!
日出看日落
第3楼2008/08/22
是啊 楼主还是直接去用X荧光扫下就好了速度快 结果还挺准ICP适合检测的是微量的
第4楼2008/08/22
同意,X荧光在常量分析的优越性应该肯定的,一般常量分析的方法有X荧光光谱法,不用消解样品,属于无损检测,另外一些比如消解后容量法滴定,火试金法等,不过相对操作比较麻烦!!
lipi8
第5楼2008/08/22
现求是方法与步骤
老难人
第6楼2008/08/22
现成的方法有几种,不过都是萃取后经过浓缩进行测量,已经是比较成熟的方法了,不过有些特殊一点的杂质好多单位还在摸索,要是你能挨到下周,我可以发给你几个方法,照做就可以了.(现在手上没有)
LiveBandit
第7楼2008/08/23
要做基体分离(萃取或让金析出),之后测杂质.或是用标准加入法.
xuchuan
第8楼2008/09/27
用共沉淀方法富集杂质,然后溶解测定
yanhu840309
第9楼2008/10/02
听我们老大说一般就测试几种不纯物的含量,然后就确定是不是99.9%,99.99%,99.999%
第10楼2009/01/21
GB11066-1GB11066-2GB11066-3GB11066-4GB11066-5GB4134-1994GB4134-2003金丝
