做LC-MS时,设定离子的驻留时间(Dwell)有何讲究?
液质联用(LCMS)
  • 离子的驻留时间应设在什么范围比较好,是越长越好吗?对灵敏度有没有影响呀?当一个扫描时间段里的离子数较多时,需要比较短的Dwell来保证足够的采点数,这样对灵敏度或是峰形有影响吗?
  • 该帖子已被版主-qinglang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2014/01/13
    同一时间段离子过多的时候可以把时间分段
    这样每段时间内离子驻留时间就多了
  • 糖小妞
    第2楼2014/01/13
    已经进行分段扫描了,想知道Dwell的长短对方法结果有什么影响
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:同一时间段离子过多的时候可以把时间分段
    这样每段时间内离子驻留时间就多了
  • ie4680180
    第3楼2014/01/13
    Dwell的长短对方法结果到没什么大的影响
    但工程师说至少要保证每个峰要有15个点才行。或者会失真,对峰面积有影响。
  • hujiangtao
    第4楼2014/01/14
    驻留时间太短采集点数不够影响峰型啊
    糖小妞(v2844447) 发表:已经进行分段扫描了,想知道Dwell的长短对方法结果有什么影响
  • 第5楼2014/01/14
    理论上,采样点越多越好,也就是说,采集速度越快越好,点数越多,对峰形的还原越准确。
    采集速度跟dwell time是反相关的,所以要用尽量低的采样时间,但是实际上,仪器的性能会限制最低采样时间。如果驻留时间太短,一段时间通过质量分析仪到达检测器的粒子数太少,检测器的相对误差就很大,反而不能忠实再现原始峰形。现在市面上最新一代的QQQ,号称dwell time都可以到2ms一下了,但我们的09年的家伙,20ms以下,基本没法用。
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 糖小妞
    第6楼2014/01/14
    查了相关的资料,Dwell time对峰形的影响较大,从而影响峰面积,老师说是在2—3 cycle/s比较好。
  • continuum
    第7楼2014/01/16
    不需要迷信在 超低dwell time。。。 通常多少有代价的
    另外时间长短的对讯号大小的影响看机器设计。。。
    有些是没啥影响的
  • 帅帅来报到
    第8楼2014/01/17
    离子的驻留时间是什么意思啊?
  • fensire
    第9楼2014/01/18
    一个峰定量保证20个点就足够了,Dwell不是越小越好,太小的话峰尤其是峰顶有时呈锯齿状,dwell设大一点峰型反而更平滑,只要Dwell设的不是太大,一般对峰高即灵敏度没影响,而且定性离子和定量离子dwell之间分配不同对峰高也没影响(Agilent 6460),个人感觉dwell跟液相DAD的采集频率类似,影响采集点数,设太小基线噪音大,设太大,峰会变趴
  • ie4680180
    第10楼2014/01/19
    要注意一点:多组分检测时要设置分段采集信号啊。呵呵
