农残检测
MMYG
第1楼2014/01/14
19648用的是内标法定量,你说的761是外标法定量,不一样的。
轻风淡云
第2楼2014/01/14
谢谢,我明白了,如果GB/T19648我不用内标法,用外标法是不是我要把那些体积都代入公式中,我这样说对不对
wakinqian
第3楼2014/01/14
外标就要考虑取液,加液,定容体积折算,
第4楼2014/01/14
我懂了,内标法的计算只需要最终的定容体积,外标法就要涉及到全步骤的体积折算
zyl3367898
第5楼2014/01/14
没做过19648,不过761的公式是比较全面的,所有体积折算都在里面,而且很清晰。
第6楼2014/01/14
是的,质量守恒
秋醉虞阳
第7楼2014/01/20
外标法 最简单也实用
