三人行
第1楼2014/01/14
0.05mol/L正庚烷磺酸钠浓度有点大,可以用0.01mol/L浓度试试。
hnteng
第2楼2014/01/14
流动相搞得太复杂! 直接用甲醇与水调比例来摸索! 看峰形。 理论上这个是成了盐,应该跑得快。 碱性物质一般可加0.1%的三乙胺来改善峰形。先不着急加,用甲醇水系统跑跑再说。
第3楼2014/01/14
0.1mol/L醋酸钠溶液浓度也太大了。
e_liang369
第4楼2014/01/15
你这东西偏碱,用磷酸二氢钾试试
d475643196
第5楼2014/01/15
楼主用的是什么色谱柱?建议换柱子试试,有针对碱性物质的柱子。改善峰型的。
zhoujin83
第6楼2014/01/15
加三乙胺好了。另外建议盐换成磷酸盐,并且的浓度降到10mM。因为用醋酸,pH3.0缓冲太强,本来浓度就已经100mM,调pH时估计得用15mL以上的醋酸,对柱子不好。另外,磷酸盐没有紫外吸收,还能降低基线噪声。
cminzhen
第7楼2014/01/15
好的 ,谢谢指导 明天试了看看
hujiangtao
第8楼2014/01/17
三乙胺扫尾效果还是不错的
houjjun
第9楼2014/01/19
这个主要从色谱柱和流动相上做文章,有时也和进样量,温度等有关
