PE GC-MS襯管如何能完整的把它更換下來
气质联用(GCMS)
  • PE-GC-MS襯管如何能完整的把它更換下來, 襯管在更換的時候彈簧壓蓋容易把襯管卡死,稍稍用力就會把襯管弄破, 弄破的襯管就不能用了,不用力又很難取下來,求支招,謝謝各位!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • dxs19871010
    第1楼2014/01/15
    不知道您用的是PE 600 的还是680的 机子
  • 千层峰
    第2楼2014/01/15
    她用的是600,好像之前在其他帖子说过。。
    dxs19871010(dxs19871010) 发表:不知道您用的是PE 600 的还是680的 机子
  • 千层峰
    第3楼2014/01/15
    拧开进样口螺母,用尖头镊子轻轻把O型圈周围松动一下,以便让衬管也能松动。
    然后用镊子夹着衬管轻轻地,直往上拉起,不要偏动!也不要夹衬管管口,管口部位很脆弱的。。。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:应助。
  • jiangwibo
    第4楼2014/01/15
    拆或装进样口螺母时,都要用手水平扶住螺母,防止螺母滑掉碰坏衬管。取衬管时,用钝嘴镊子转松O型环,夹着O型环取下衬管。装衬管后,先手动拧紧进口螺母,然后用扳手转四分之一紧上就好。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • qling2010
    第5楼2014/01/15
    问题是螺母把衬管口卡死了, 螺母不能一直往上提, 它能伸长的长度有限, 不能用力分开衬管, 如果一手要扶着螺母, 一手要转动O型环, 又要防止用力过度把管口转破 ,真是个技术活, 我发现新的O型环就会卡死, 旧的O型环不会
    jiangwibo(jiangwibo) 发表:拆或装进样口螺母时,都要用手水平扶住螺母,防止螺母滑掉碰坏衬管。取衬管时,用钝嘴镊子转松O型环,夹着O型环取下衬管。装衬管后,先手动拧紧进口螺母,然后用扳手转四分之一紧上就好。
  • 千层峰
    第6楼2014/01/15
    可以把螺母拿起来一点,当螺母离开衬管后,把螺母向一边移开,
    就有位置能夹衬管了。
    转O型圈,可以直接用尖头镊子撬,不要夹管口。。。
    大部分都是这样做的。
  • jiangwibo
    第7楼2014/01/16
    你扶着拧开螺母后,把螺母歪着支靠在进样口旁,左手护住进样口,防止螺母弹到衬管,右手拿镊子,用钝嘴镊子夹松O型环后取出衬管,左手顺势拿住它,右手按着螺母,抽出衬管即可。这个练下就熟练了。
    qling2010(qling2010) 发表:问题是螺母把衬管口卡死了, 螺母不能一直往上提, 它能伸长的长度有限, 不能用力分开衬管, 如果一手要扶着螺母, 一手要转动O型环, 又要防止用力过度把管口转破 ,真是个技术活, 我发现新的O型环就会卡死, 旧的O型环不会
  • withme27521
    第8楼2014/01/25
    pe的gc—ms用着怎么样啊
  • qling2010
    第9楼2014/02/24
    安捷倫的好用吧
    withme27521(withme27521) 发表:pe的gc—ms用着怎么样啊
  • 千层峰
    第10楼2014/02/25
    PE用了大风扇,降温快,而且用大泵,抽真空快。。。
    其他性能一般般。
