试验机/硬度计
路云
第1楼2014/01/15
什么试验机上带有压力表呀?不会是液压式万能材料试验机吧?
♂半边鱼
第2楼2014/01/15
我们这这样:如果是试验机自带的压力表,那在设备检定的时候就认为整体检定了,不用单独检定。如果是实验室管道、气瓶压力表,那必须要检定的。
沧海青城
第3楼2014/01/16
液压箱泵上面的出口压力,见过一次,只是那家公司自己有资质检定,所以自己帖了个标签
第4楼2014/01/16
整体检定有什么依据没啊
gbhgx
第5楼2014/01/17
我们这的试验机是微机伺服液压万能试验机,检定时现场只对试验力示值作检定,引伸计带回检定。油泵出口处也有压力表,但不单独检定。那个表好像只在设备故障时有用。
第6楼2014/01/17
相信大多数人都是这样做的,呵呵,但不检定被发现了也是个问题
第7楼2014/01/18
这种场合下所使用的压力表,主要看它是否对试验机的主要测试参数有影响。如:万能材料试验机的主要测试参数是力值,如果该压力表的示值误差不会对试验机所输出的力值产生影响,只是定性的、大概的指示压力是否处于正常状态,则完全可以将其界定为非测量设备,无需计量。
jlszhoujidai
第8楼2014/01/18
这种压力表只起指示作用,对试验结果没有影响,我们是作为C级管理的,只做首检,损坏后更换,中途不做检定。
第9楼2014/01/18
哎,连加工中心的压缩空气指示表都要登记,何况这个,本来监视器具是不用检定的,但人家搞安全的就必须登记在册
第10楼2014/01/18
首检是检定还是校准呢
