水质检测
lczhfj
第1楼2014/01/15
比较普遍的测总磷总氮的方法是分光法。总磷(GB11893-89),总氮(HJ636-2012)。
大螺丝钉
第2楼2014/01/15
问的好专业啊,我们厂用的是连华科技的仪器,他们说这两个指标是不能在同一台设备上检测的,我公司还需要测cod,氨氮,所以建议我们买了5B-3BN和5B-3Bv8组合仪器,用了段时间,挺好用的,操作也挺简单,你问问这个厂家,看他们能不能帮你解答呢
zmxorhhxa
第3楼2014/01/15
总氮的还有GB 11894-89 过硫酸钾消解紫外分光光度法~~ 不过个人认为消解后上离子色谱比紫外光度计好.....
第4楼2014/01/15
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 -- HJ 636—2012 代替GB 11894—89
妮
第5楼2014/01/15
总磷,我们用的钼酸铵分光
梧桐烟火
第6楼2014/01/16
流动注射分析仪水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法 -- HJ 671-2013 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 -- HJ 668-2013 这个真不需要化学基础,只要会用电脑和适当的记忆力就行。
gbluo324
第7楼2014/01/16
如果一般的化验室,采用分光光度法即可,不需大的设备,只是操作麻烦一点。
rgzhy2000
第8楼2014/01/16
如果一般的化验室,采用分光光度法即可,不需大的设备,只是操作麻烦一点。分光光度计要带紫外的。就是前处理消解比较麻烦。总氮可以用TOC测定仪。总磷、总氮可以用流动注射。
ayishe007
第9楼2014/01/23
我们学校就是用的5B型的多参数设备,就可以测定总磷总氮。操作简单,易学。您可以了解一下。
