土壤固体废弃物监测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/01/16
同问,期待高手来解答
zyl3367898
第2楼2014/01/16
有机质做过,但不记得放马弗炉灼烧,楼主用哪个方法?
liu999999
第3楼2014/01/24
用马弗炉灼烧检测土壤有机质含量?LZ这是用的什么方法呀
jiyanjun
第4楼2014/02/11
不是用马弗炉灼烧检测有机质,是用灼烧的土壤来当空白
第5楼2014/02/11
方法用的NY/T1121.6-2006,别人说好做,为啥我们只做平行样也做不好呢
sdlzkw007
第6楼2014/02/11
空白即相当于滴定剂标定,根据NY/T1121.6-2006的原理,土壤中的有机质被氧化剂消耗,多加的氧化剂再用滴定剂滴定,通过计算滴定剂的消耗量间接计算出土壤中的有机质含量。如果是空白,加入的氧化剂没有消耗,即相当于滴定剂标定。不知道你们的滴定剂标定作的结果平行性怎么样?个人观点,仅供参考。祝你们好运!
第7楼2014/02/23
请将空白数据即滴定体积标示出来,让筒子们看看是否正常。
第8楼2014/02/25
现在用二氧化硅做空白,空白比较平行,大概在22-25左右,但是做标样还是比较难,基本上6个标样,3个进去,3个偏离,标样值也好小,33.3+-1.0,个人认为真不太好做
第9楼2014/02/25
第10楼2014/02/26
其实,有机质测定不是特别难。主要是要控制消解的温度与时间,注意硫酸亚铁的用前标定其准确浓度就基本可以了,LZ再试试看。
