气相色谱(GC)
飘殇
第1楼2014/01/16
用1701试试。
wazcq
第2楼2014/01/16
分析酯为什么不用FFAP
wxs123456
第3楼2014/01/16
应该选用ffap就可以了,要看分离情况。
安平
第4楼2014/01/16
样品中大概有哪些物质呢? 癸二酸是不能用GC的。
xdzh130
第5楼2014/01/18
"我手头几乎什么柱子都有的",既然这样,那就用手头不同的柱子不停地试验啊,搞自然科学,最重要的就是敢于尝试,不要迷信所谓的权威和书本,你说是不?我个人觉得,可以用不同类型的极性柱试试,最好直接进样(沸点较高,顶空恐怕不行). 不过,你的反应产物浓度较高吧?最好先用甲醇稀释1000倍再测,根据谱图峰高再调整合适的稀释倍数.
PanAm
第6楼2014/01/21
试试DB-23吧,我用来做脂肪酸的。
