ICP光谱
tang566
第1楼2014/01/16
测完工作曲线,有立即回测标液吗?回测的结果怎么样?
junhuahao
第2楼2014/01/16
空白值高,会导致低浓度的金属误差大,建议做好空白
sonne86400
第3楼2014/01/16
你测s 含量多少 用那条谱线测的
千层峰
第4楼2014/01/16
测完标准溶液,建立曲线后,先让仪器吸取纯水,把管路冲洗干净。
wuyongping221
第5楼2014/01/16
样品配成溶液后浓度大概是0.2ppm左右,180.7干扰很大,左右都有明显峰;用182.034峰很宽,但不知道什么干扰,目前用这条谱线采数据
第6楼2014/01/16
问题里有描述啊,做完工作曲线就回测标液,有时大有时小(低浓度标液)
第7楼2014/01/16
是这么做滴
abcpgf
第8楼2014/01/16
很可能是元素干扰了。
第9楼2014/01/17
你选择哪条对你的测试结果还要影响的 误差多少 加标回收怎么样呢
第10楼2014/01/18
浓度小偏差大是很正常的。
