平凡人
第3楼2014/01/16
4. 标准物质用于质量控制
检测数据的质量在于结果的可靠性,具有准确量值的标准物质对比可提供公正科学的依据。主要有以下三种用法:
质保人员或委托方,选择一种与被测物质相近的标准物质作为密码样,交由分析人员检测,用以判定被测样品检测结果是否准确。
当实验室承担非常重要或样品贵重稀少的检测任务时,分析人员选择合适的标准物质作平
行测量,根据标准物质测量结果的正确与否,来判断样品测量结果的可靠性。
当实验室承担重要样品的长期检测任务时,应选用相应的标准物质,用于长期检测质量控制。把标准物质作为密码样品与被测样品一起发放给分析人员,收集测量结果,做长期的质量控制图,以便及时发现检测过程中的问题,保证样品分析结果的准确度。
