能量与吸光度的关系
  • 母鸡哥哥
    2014/01/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题,请教各位老师,能量与吸光度的关系有公式的没?我分别在能量是90%的情况下校零和在100%的情况下校零后测量,误差是多大?
  • 冰山
    第1楼2014/01/17
    楼主所说的“能量”与不同的仪器有关。
    我想这样的公式理论上也许有,但实际使用上不会有。即使真有也没有实用性
  • 冰山
    第2楼2014/01/17
    还是每次都把能量调到100%再测定为宜
  • 夕阳
    第3楼2014/01/17
    楼主所说的“能量”在原吸中恐怕就是透过率吧?
  • 母鸡哥哥
    第4楼2014/01/17
    我想过的,应该不是。能量在100%的时候应该等于透过率,如果不是,应该不等于透过率。不知道想的对不对。
    夕阳(anping) 发表:楼主所说的“能量”在原吸中恐怕就是透过率吧?
  • 母鸡哥哥
    第5楼2014/01/17
    我用的是谱析的原析,里面有能量平衡这个功能。
  • 夕阳
    第6楼2014/01/17
    楼主使用的什么牌子的仪器?这个能量是如何表示的?有单位吗?最好上传一个PP看看。
    母鸡哥哥(v2752191) 发表:我想过的,应该不是。能量在100%的时候应该等于透过率,如果不是,应该不等于透过率。不知道想的对不对。
  • wmj31
    第7楼2014/01/17
    能量与吸光度没有直接的关系,从吸光度A=lg(I0/I)可看出,其中AI0为入射光强度,I为透过光强度。能量是90%的情况下校零和在100%的情况下校零后测量,谈不上多大的误差,只不过在100%的情况时,仪器更稳定些。
  • wangjunyu
    第8楼2014/01/17
    应助工程师
    如果你在90%下较零,能量一直都是保持在90,标准溶液和样品也是在90下测量就没关系。
  • qq250083771
    第9楼2014/01/17
    这个还真的没有试过 如果标线和样品测定时条件不变 应该没事
  • 夕阳
    第10楼2014/01/18
    我回忆起来了,楼主说的这个“能量”值其实就是仪器在静态状态时,在某一个特定波长下的综合光信号的强度值。
    它的强度与阴极灯的新旧程度、位置调整好坏,单色器的波长位置正确,狭缝的宽窄,光电倍增管的负高压的大小有关。
    这个能量值一旦确定下来,仪器就会按照这个值的大小进行重新分配和数据处理计算的,所以这个能量也称之为模拟电压。
    这个模拟电压是有一定的范围的。我记得我以前使用过的北京地址仪器厂生产的GGX-1型原吸大约是3.6V,这个电压过大和过小都有弊端。过小分辨率不够;过大会造成放大器的饱和;这就好比:一尺长的甘蔗十个人平均分配,每人只能吃到一寸长的甘蔗;如果一丈长的甘蔗每人就会分到一尺长,但是又吃不完的现象类似。
    所以这就是为何此值选在90~110之间的原因。
    母鸡哥哥(v2752191) 发表:我用的是谱析的原析,里面有能量平衡这个功能。
  • 该帖子已被版主-wmj31加4积分,加2经验;加分理由:解释!
