表氯醇是环氧氯丙烷。
双酚是什么双酚?有现成的吗?通常是用苯酚和酮反应得到。
我们合成环氧的工艺是用双酚和10倍以上摩尔数的环氧氯丙烷,滴加30-50%的氢氧化钠溶液。具体合成过程建议你查找一些文献,中国期刊网和中国专利都有很多各种双酚环氧的制备方法。如果你是做合成的,查找资料对你帮助更大。如果你不是做合成的可以买现成的环氧树脂,找到适合你用的牌号就行。
xiasi 发表:0.1摩尔双酚,1摩尔表氯醇,0.2摩尔碳酸钾(碳酸钾需要配置成为溶液吗,否则这个比例,内中简直就是干的),投入反应容器内搅拌,升温度到110度,用GPLC监控反应(监控什么啊,如果没有这个设备有关系吗),持续3小时,然后用氯化钾以及碳酸氢钾混合物滤饼(这个所谓滤饼又是怎么做出来的),减压蒸馏(温度和真空度应该设置在多少呢),除去过量的表氯醇
我是超级菜鸟,请求帮助,谢谢,或者有更好的适合普通实验室的环氧树脂合成方案,请扔过来一个可以直接操作的,呵呵,谢谢!
