土壤固体废弃物监测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/01/19
是不是你加的标准,在震荡的时候被固体吸附了?
envirend
第2楼2014/01/20
问题是,部分项目如铅、镉在加标前和加标后分析结果均未检出,可以用你的说法解释;部分项目如镍、铬,加标前的浓度竟然比加标后的浓度高。
尘
第3楼2014/01/21
两瓶固废含量不均匀?
第4楼2014/01/21
同一个固废样品,其中一个没有加入1.00mL*100mg/L的液体----因没有固废浸出毒性所需标样,只能凑合着用液体试试加标回收情况。
快乐鱼
第5楼2014/01/22
但是这种情况也比较少见
liu999999
第6楼2014/01/24
估计是LZ所用的废弃物背景值含量很低,所测定出来的数据均为噪声误差所致。
老兵
第7楼2014/01/30
原因可能是不加标与加标的样品不均匀和浸出浓度太低造成的误差。
xlwm1967
第8楼2014/04/10
我是用于土壤中铅镉浸出实验,现在发现,平行样及其不平行。风干土壤,过10目,8g,加pH3.20 硫酸硝酸混合浸提液80ml,用ICP测定铅镉含量,平行样及其不平行,当然,含量也极地。各位,用硫酸硝酸体系浸提,铅能提出来?请各位支招。
蓝人
第9楼2014/04/16
是不是含量太低了低于检测限?
qq001
第10楼2014/12/23
有可能是背景干扰比较高
