碳硫仪
dechuan
第1楼2014/01/20
想过 坩埚方面的问题吗?会不会是没有有效处理过呐?
qihangxinxi
第2楼2014/01/24
各检测池电压参数值有无异常?
wfra1025
第3楼2014/01/27
用了十年了,应该知道坩埚的影响吧,我猜
第4楼2014/01/27
问题解决了就来分享一下吧
第5楼2014/01/27
红外检测池性能下降。。。。
第6楼2014/01/28
这是什么图啊?
第7楼2014/01/29
也比较认同是检测池污染或是红外光源老化所致!
piaao
第8楼2014/02/11
坩埚处理用的是1150℃的预处理炉,一般都要经过2个小时预处理,忙的话半个小时。
第9楼2014/02/11
C池空闲的时候电流稳定在2.5以上。
第10楼2014/02/11
谢谢各位的指教,今天忙了半天,目前问题得到了初步控制。因为我们另外一台820V在同样的试剂,环境,载气下,使用良好。所以我对比820V的分步升温方法,对CS600进行的缓变率进行了设置,设置为20%功率每秒,相当与前5秒温度(功率)逐渐增加,到低5S(功率)温度稳定,相当与变相的分步升温。结果还有待进一步观察。
