ICP光谱
beyond1977
第1楼2014/01/20
基体是什么?你标准用这个基体,说明你基体相对还是比较稳定的,合适的储存条件,完全可以的。即使有点点变化影响应该也不会大。基体匹配也只是尽量做到基体匹配即可
守一
第2楼2014/01/20
一般可以的,你溶的是什么物质做基体
339631332
第3楼2014/01/20
应该可以保存的,基体浓度只要大致上差不多。
依风1986
第4楼2014/01/20
差不多可以,基体溶液保存得当吗,应该变化不大
千层峰
第5楼2014/01/21
放冰箱内保持,可以用久点
ldxinli
第6楼2014/01/21
我们的基体有锌,铜,铋,铝等,可以存储吗,还有就是存储基体液时,一定要注意酸的浓度吗,对酸度有什么要求呢,谢谢
tang566
第7楼2014/01/21
一次多配一些,可以试先试一下,做下对比。
第8楼2014/01/21
酸度能让这些基体液也保持稳定就行
火狐
第9楼2014/01/22
溶解基体我觉得还是每次单独溶解吧,就是麻烦一点,哪来的浪费,你一次多溶的话,基体量就要大一些,是一样的。每次单独溶解,能保证你在溶解过程中的一些影响因素是一样的,对试验结果影响应该也是一样的,这样数据会更准确!
