ICP光谱
chenbboo
第1楼2011/06/17
最好消解一下吧!主要是破坏有机物,否则会有分子发射干扰也许,而且要求样品成分尽量靠近标样成分啊赶酸是要保证一定的酸度,和标样酸度尽量一致,酸度太高,如果是硫酸影响样品提升(蠕动泵可能不太影响)微波消解测S没做过,如果是密闭微波消解的办法,等温度降下来在开罐比较好,能够保证回收率。没有用过斯派克的仪器
yyqhyn
第2楼2011/06/17
[1.做ICP,如果样品能够完全溶解,是不是可以不用消解呢?ICP 检测的是水溶液体系较多,如果样品时有机物,即使能够完全溶解,也要消解。2.样品在消解完后,为什么要赶酸(硝酸)呢,不赶酸有什么后果呢?酸度太高对检测结果有影响
sodaba
第3楼2011/06/19
其实消解吃的目的还有一个就是破坏还原性物质。
daguo1166
第4楼2011/09/14
我们测S 的也是消解。
