农残检测
马克思的战友
第1楼2014/01/20
不会漏。你可以这样:把它移至2mL小瓶后盖紧盖子,称量。 下次取用时,恢复室温再称,如果质量没变就没有漏。不要凭你的感觉它会漏,请用实验数据说话。
尘
第2楼2014/01/21
用微量进样针取样
langlang11
第3楼2014/01/21
进样瓶盖真要没进过针,没针眼我认为不会漏的
zyl3367898
第4楼2014/01/21
用1mL的原液直接倒入2mL进样瓶里,用时也方便吸取,盖子要是没扎过针的。
西北风
第5楼2014/01/21
进样瓶密封好,再加封口膜加封,效果会好一些!
雾非雾
第6楼2014/01/21
您把农药标准品1ml的原液转移到了5ml玻璃管里面是为了保存?一般的说用安瓿装的农药标准品1ml 100ppm的原液最好是配成高标储备液再保存。用2ml的进样瓶拧紧盖可以暂存。
第7楼2014/01/21
把1mL 100ppm的配成10ug/mL,冷冻保存。
DeeperBlue
第8楼2014/01/28
雾版和张老师说的是正解。
MMYG
第9楼2014/02/12
雾版和张老师说的是正解!封存于安瓿瓶的标准溶液在打开后浓度会变化的!!
第10楼2014/02/12
气相色谱的那种2ml不到的进样瓶需要用新的瓶盖垫片。
