原子荧光光谱(AFS)
梧桐烟火
第1楼2014/01/21
建议和汞灯和砷灯换个位置再试试。
lingyi509
第2楼2014/01/21
灯亮不亮?对没对齐?试剂是否配置正确?楼上的建议也要采用试试看~
尘
第3楼2014/01/21
火有没有点着?
jorhanm
第4楼2014/01/21
1:重新开一下机子试试2:像楼上说的换一下灯道试试3:火有没有点燃
wangjunyu
第5楼2014/01/21
测汞正常可以排除仪器管路和电路的问题, 如果测砷没有荧光强度,在排除标液和试剂的问题后,可以观察仪器在进样过程中是否有氢火焰的生生成。可以在仪器进入第三步骤的时候把一个小纸条放在离点火炉丝三厘米左右看能否引燃或烧黑小纸条。如果可以引燃就排除,点火炉丝还原剂和载流及气体泄漏等问题,如果不能引燃重点检查废液管是否有卡好,石英炉芯是否高过炉丝等问题。
a1234567890
第6楼2014/01/22
砷灯和汞灯的位置换过,砷灯还换了一个新的,标液也换了重新配置的 都走不出荧光值来。
第7楼2014/01/22
纸条被熏黑了,石英炉的外管略高于电炉丝这个位置关系是正常的吧?这些问题要是都没有的话还有什么原因会导致砷测不出来呢?
Aspzz
第8楼2014/01/22
有时候做砷就是有点神经质,可能上午做不好,下午自己就好了说不清是什么毛病
第9楼2014/01/23
都快成疑难杂症了,到底是哪里的毛病现在还没分析出来 崩溃ing~~~
蓝人
第10楼2014/01/23
你现在再换Hg 做做看看是不是蠕动泵有问题了把蠕动泵软管换下试试看
