汞灯调到哪个位置好
原子荧光光谱(AFS)
  • RT昨天请师傅调了一下,说是中线下面一点,但具体在哪个位置没仔细研究,今天发现螺丝没拧紧,还是得重新调。有知道具体细节的前辈解答么
    还有想问一下,测汞的时候,仪器空白,曲线0点,和1:1王水消解情况下的样品空白,三者之间的荧光强度大概是个什么样的数值,特别是曲线0点和样品空白之间,正常情况下哪个高哪个低,大致差多少。希望有做过的前辈给个参考
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • jorhanm
    第1楼2014/01/23
    理论上灯位置最好应该是荧光强度最高的位置,用对光器放在炉上,调灯的位置,看在哪个位置荧光值最大,则就是灯的最佳位置。
    仪器空白值最低  曲线0点比仪器空白值高,具体高多少,不同的仪器不同,但一般不会高很多。
    样品空白比0点空白又会高。。。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Aspzz
    第2楼2014/01/23
    调灯位的时候只是把光斑调到中间竖线就行了
    至于上下可以调节炉高
  • wangjunyu
    第4楼2014/01/25
    应助工程师
    汞一般原子化器高度是调到10 一般调光器是调到第二条线的中间点
  • gxq1024
    第5楼2014/01/26
    炉高调的是观测高度,是检测器水平线(其实这个是固定的)相对于原子化器表面(调的是原子化器)的高度。涉及的是,你观测的是火焰顶部?中部?还是根部?的激发的原子荧光。
    调灯是调整光线的经过的路线,从灯射出的光线,是经过了火焰的顶部?中部?根部?然后被吸收,再激发。
    2者有本质区别的。以上为我个人的见解,自己组织的语言,不通顺的也别怪我。
    Aspzz(yinapple) 发表:调灯位的时候只是把光斑调到中间竖线就行了
    至于上下可以调节炉高
  • gxq1024
    第6楼2014/01/26
    调光路,第一步是调好高度。一般的仪器,汞高度10,其他元素,高度8。在正确的高度下,再慢慢调光路。如果前面高度都不对,调光路是不对的。
  • 勿忘初衷
    第7楼2014/01/26
    现在有的厂家出了免调元素灯,这省事多了。
  • lingyi509
    第8楼2014/02/07
    同意4楼的意见,如果有时间的话自己也可以摸索下,用同一浓度标液去测试不同高度光斑位置的荧光强度,强度越大自然是最佳位置
  • jorhanm
    第9楼2014/02/10
    普析的PF7,我们正在用。。。。
    勿忘初衷(v2785198) 发表:现在有的厂家出了免调元素灯,这省事多了。
