农残检测
zyl3367898
第1楼2014/01/21
761用内标法的少,外标法使用方便。
西北风
第2楼2014/01/21
两种方法完全可以选用定量方法,实用外标法的前提是前处理过程的稀释、定量数据是准确的
langlang11
第3楼2014/01/22
内标需要找出同系物做比对吧
第4楼2014/01/22
外标法根据待测样的峰值比对,选择外标的量
liuquan2008
第5楼2014/01/22
主要还是外标比较方便 但是仪器要求要高一点 内标的话 还要准备内标物
雾非雾
第6楼2014/01/22
农残检测好像常用外标法,因为不容易选到合适的内标,氘代内标又很贵,所以在日常检测中我们到目前从未用过内标法。
第7楼2014/01/23
常用外标法,内标法很少见人使用,还是内标物不好确定。
qqqid
第8楼2014/01/24
内标法定量,准确度好一些,我平时做样不用,做能力验证考核样的时候用一下。
第9楼2014/01/24
楼主通常选用什么样的内标?
第10楼2014/01/24
我们单位都用单点校正,贵实验室都做外标的标准曲线吗
