农残检测
zyl3367898
第1楼2014/01/21
乙腈为何不买成色谱纯的,不用旋蒸,杂质也少。
西北风
第2楼2014/01/21
水浴温度再低些,真空度高些是可以解决该问题的
雾非雾
第3楼2014/01/21
您的旋蒸上有用循环水冷却装置吗?
第4楼2014/01/21
旋蒸的目的是为了除去用于提取目标物的乙腈溶液的。
第5楼2014/01/21
再加上冷却水循环装置更好些。
第6楼2014/01/21
旋转蒸发仪一般都带有冷却水循环的,有不带的吗?
秋刀鱼_66
第7楼2014/01/22
乙酸乙酯有时候也会暴沸,一般情况下,连接旋蒸瓶后,瓶内的液体一般是室温或者更低,但是水浴温度较高,里外温差较大,容易暴沸,所以一般情况下,先不开真空,待温度差不多的时候再开真空。
第8楼2014/01/22
循环水冷却装置比较贵,有些公司为了省钱,没有配的。
第9楼2014/01/22
从目前我们做的看,只在夏天天比较热时,乙腈样液刚一装上旋蒸,开始抽真空一会时,如果此时旋蒸瓶是放在水浴中时会引起爆沸,只要错过这段时间再把旋蒸瓶浸入水浴中一般就不会爆沸了。
taotai
第10楼2014/01/22
查一下表,看看40摄氏度旋蒸需要的真空度。
