紫外可见分光光度计(UV)
qq493948013
第1楼2014/01/23
楼主是自己在做监测器吗?两者都是可以来调节方法倍数的,光电池的只需要普通的光频转换电路或光转电压、电流电路采集信号即可,信号放大容易实现。光电倍增管需要高压电路,他的信号放大应该是在高压模块电路
第2楼2014/01/23
有一点忘了写了,光电倍增管的低压转高压的值应该就可以调节放大倍数
夕阳
第3楼2014/01/23
光电倍增管是电压放大,即使接收的光信号的强度不变,也可以通过改变施加负高压而改变放大倍数。而光电池本身没有放大能力,属于电流输出,接收的光越强,其输出的电流也越大。因此光电池输出的电流信号只能通过后续的放大电路来将微弱的电流信号加以放大。
xuxin_3682
第4楼2014/01/24
如果二者什么都一样的话,我怀疑是不是光电倍增管的负高压太高了? 输出超出线性范围了?
wulin321
第5楼2014/01/25
学习了 我也认为是电压,光电池本身是恒定的
第6楼2014/01/26
“恒定”、是什么意思?
第7楼2014/01/26
自身不能自动调节变化,需借助电压
第8楼2014/01/26
如果是这样,“恒定”一词用词不准确。光电池本身就是一个动态的检测元件,它的输出电流是随着入射光强而呈现正比变化的,所以不能称之为恒定。至于借助电压一词,正确的说法应该是光电池要想将输出的弱小电流进行处理,必须经过电子器件的阻抗转换以及放大。
tutm
第9楼2014/01/26
这两种电子检测器件输出信号本就不同,还是查一下说明书或有关书籍吧。
第10楼2014/01/27
是的 是用词有误
